Dålig tryck i brännaren för laddomaten
henricnystrom
Inlägg av henricnystrom »
En vän har en Thermia-brännare som han kör mot en acc-tank och har kopplat in en 72 graders termisk ventil melan panna och tank. Det tar väldigt lång tid innan han passerar gränsen för ventilen så att pannan laddar tanken. Vad kan detta bero på? När ventilen är stämplad på 72 grader, är den fulllt öppne vid 72 grader då? När börjar den öppna?
Pellets känns ok.
Den börjar öppna vid 72° men öppnar inte fullt förrän tempen från acktanken är över 60° tror ja de va..
Jag kör oxå med en thermia o 72° termostat i laddomaten o från de brännaren startar med kall panna tills det börjar ladda acktanken tar ca 25-27 min.. Pannan är då 20° då brännaren startar men min panna rymmer bara 55 liter vatten så det är stor skillnad om hans panna rymmer t.ex 200 liter vatten..
Vilken effekt har han ställt in brännaren på??
Är den ställd på låg effekt så tar det oxå längre tid innan pannan får upp tempen.. :wink:
henricnystrom
han har en Bionetpanna ifrån termia med lite vattenvolym. Är det verkligen ekonomiskt att låta brännaren gå i 25 minuter innan den bötjar ladda. Mycket värme för kråkorna, väl? Skulle det inte va´ra bättre att ha en 55graders ventil?
Pellets känns ok.
henricnystrom
Vidare funderingar... Finns det någon möjlighet att plocka ut signalen som sätter igång brännaren. Denna signal kan man använda för att starta och stoppa cirkulationspumpen
Pellets känns ok.
BG
Inlägg av BG »
henricnystrom skrev:han har en Bionetpanna ifrån termia med lite vattenvolym. Är det verkligen ekonomiskt att låta brännaren gå i 25 minuter innan den bötjar ladda. Mycket värme för kråkorna, väl? Skulle det inte va´ra bättre att ha en 55graders ventil?
NEJ :!: det är inte oekonomiskt att det dröjer en stund innan den börjar ladda tanken... ventilens funktion är att se till att pannan "körs varm" och släpper således inte in svinkallt vatten i bottnen av pannan vilket i sådana fall skulle resultera i kondens innuti pannan (förbränningsutrymmet).
Förutsättningen för att en panna ska få effektiv förbränning är att den har uppnått god temperatur. Och bra förbränning = ekonomisk förbränning, vilket således är denna ventils funktion.
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
henricnystrom
Till BG. Jag förstår funktionen med ventilen osv. men varför inte enn 55graders ventil och sedan köra cirkulationspumpen för laddning när brännaren går. Detta innebär ju att vi kan ladda tanken snabbare och när tanken är uppe i ca:70 grader så stannar brännaren och cirk. pumpen. Tanken sjunker sedan till 50 grader och då är ventilen stängd och så börjar det om från början. Vad tror ni?
Pellets känns ok.
henricnystrom skrev:Till BG. Jag förstår funktionen med ventilen osv. men varför inte enn 55graders ventil och sedan köra cirkulationspumpen för laddning när brännaren går. Detta innebär ju att vi kan ladda tanken snabbare och när tanken är uppe i ca:70 grader så stannar brännaren och cirk. pumpen. Tanken sjunker sedan till 50 grader och då är ventilen stängd och så börjar det om från början. Vad tror ni?
Termostaten ska va på minst 62° för att det inte ska bli kondens i pannan som BG skrev.. Blir det kondesn i pannan så blir det kort livslängd på den.. :wink:
Termostatens gradtal är den tempratur som den släpper i retur till pannan..
Jag har en dykrörstermostat som startar/stoppar laddpumpen..
Hur startas den hos din kompis el går den hela tiden??
BG
Inlägg av BG »
SVAR.
Japp för att inte upprepa redan sagda saker... andre ovan har svarat på frågan med temp för kondens....
För övrigt skulle inte en ventil på 55 grader ladda tanken fortare utan snarare med en lägre temperatur. så energin som tanken innehåller efter x timmar ( ex 1 timme) blir inte mer bara för att pannan börjar laddar tanken mad lägre temperatur.
Och att det tar en stund innan pannan börjar ladda tanken borde väl inte vara något problem i sig ....
Tycker att det verkar tyda på att brännaren inte är inställd på så himla hög effekt , och det är väl bra förutsatt att den orkar med toppbelastningarna.
Om pannan hade haft större effekt och börjat ladda tanken fortare så skulle det sannorlikt innebära att det blev mera starter för pannan eftersom pannan skulle brinna kortare tider, men med ungefär samma eller mer tillförd bränslemängd
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
BG
Inlägg av BG »
PS. det blir kondens i pannan även när den brinner om man skulle ha en 55 graders ventil DS.
Fråga ... cirk pumpen går väl inte hela tiden nu heller???
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
BG skrev: Tycker att det verkar tyda på att brännaren inte är inställd på så himla hög effekt , och det är väl bra förutsatt att den orkar med toppbelastningarna.
Då bionet pannan är gjord för max 12 kW så blir det ökad pelletsförbrukning o högre rökgastemp om man går över 12 kW..
Jag kör med 15 kW o min panna rymmer 55 liter vatten mot bionet 48 så frågan är hur låg tid det tar innan pannan är varm o tanken börjar laddas??
Sen vad är det som är problemet med att det tar lite tid??
Räcker inte vv till så är det ju bara att ändra tempen då brännaren ska starta.. Vad är den på nu??
