30,8 m2 solfångare för 17000:-
http://www.blocket.se/vi/8046476.htm?ca=2_s
Men den tar upp hela taket på kåken då den är 13,2 meter lång o väger 770 kg.. :lol: Tydligen en ända jätte solpanel..
BG
Inlägg av BG »
DVS ganska svårplacerad altså... för att inte tala om att få upp på taket..
Hmmm Jag har en på 6*2 m å den var precis att den gick upp på mitt tak
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Ja det lär nog behövas en kran el höglyftare o framför allt ett stort tak..
Men därimot så är det ett rimligare pris mot övriga solfångare då denna ligger på 552:-/m2.. Om övriga solfångare oxå kostat de så hade man nog måstat skaffa en.. 5500:- för 10m2 kan de va värt.. :roll:
BG
Inlägg av BG »
jo visst skulle det ha varit intressant .... eftersom bara glaset på 10 kvm går på ca 7000 kr
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Jag använde lyftkran bara för mina Intelliheatmoduler. Mycket enklare att montera modulen på marken, och sen lyfta upp den i ett stycke, än att stå på taket och skruva ihop den. Bära upp den ihopsatt är knöligt.
Sen lyfte vi upp paketerna med vakuumrören och monterade dem i modulerna, ett och ett. Vi vågade inte ha glasrören i när vi lyfte, fega/försiktiga som vi var.
snillet
Inlägg av snillet »
Fegis :wink:
Vi var 4 pers på 2 aluminiumstegar som BAR upp våra. Hur smidigt som helst.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
BG
Inlägg av BG »
Fegt eller inte.....
Jag tänker iallafall leja kranbil när min panel på 6 * 2.3 meter ska upp med glas och allt i från backen.
stegar blir det inte iallafall ,eftersom det är 5,5 m till takfoten... å 9,5 till nocken... :oops:
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
snillet
Inlägg av snillet »
BG skrev:Fegt eller inte.....
Mina var ju lite kompaktare då :|
BG
Inlägg av BG »
Hmmm.... stod å kollade på panelen idag..... undrar ja om jag törs lägga i glasen nere när allt kommer omkring.... lådan är ju inte speciellt vridstyv.....
Och glasen kostar ca 900 styck....
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
apersson850
Jag råkar ha en kusin som har kranbil. Lite nytta ska man ha av släkten.
