Sol till Biomatic 20+
freman
Inlägg av freman »
Är i planeringsstadiet av en till byggnad på mitt hus.
Tankarna går direkt till solvärme och det vore ju kanon
att installera under byggets gång, MEN jag har sedan 1 år
tillbaka en Biomatic 20+. Den är ju pga. stor vattenvolym
inte idealisk för solvärme.
Jag vill få ut varmvatten, men även radiator vatten då
jag håller 21 grader i källaren året runt.
Vilket system bör jag titta på & hur bör det kopplas i såfall
och vilka kostnader rör det sig om?
Finns det något ekonomiskt försvarbart sätt att köra
så med min Biomatic eller ska jag glöma solvärmen
och bara köra pellets?
Visst har den stor vattenvolym (för stor igentligen) men om du sätter in en bivalent shunt så tömms pannan först på värme innnan de tas från acktanken.. Här har shunten diskuterats http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=4035
Här finns info om den http://www.koping.net/nila/webb/tillbeh ... 20ESBE.pdf
På sidan 21 så finns utförlig bild där den är kopplad till 2 värmekällor där det först tas från inlopp 1 (pannan) o om det inte räcker spetsas det från inlopp 2 (acktank)
Du måste då sätta tempgivaren på acktanken istället för pannan o köra med laddomat 21 som har självcirkulation så radiator returen kan gå till pannan (via laddomaten) då vattnet tas därifrån.. Radiator returen kopplas in på röret mellan acktanksbotten o laddomaten..
