För att kunna ställa in "rätt" drag i skorstenen för din anläggning så måste nog tyvärr motdragsluckan vara justerbar på något sätt.error skrev:Hopsan. Tänkte inte ens på att Mullhyttans Rör var billigare bara att dom fanns innom lagom avstånd.
Behöver man ha en justerbar motdragslucka? Jag hittade en draglucka på sotluckan i botten på skorstenen.
Set ut ungefär såhär
Kommer den att räcka eller behöver jag uppgradera?
Förvirrad nybörjare söker svar
Hejsan
Har samma lucka som ovans tror jag ,den är inte justerbar.
Har som sagt en Nibe City med justerbar lucka.Har pratat
med Nibe Rörisar och Såbi. Alla tyckte jag skulle använda
den först nämda.Nu blir jag lite fundersam vilken jag ska
använda.Har insats rör ,Kan någon ge ett tips om vilken
man ska köra med och varför?Det här med kondens och
ventilera skorsten hänger jag med på men det gör ju den
förstnämda.
Wepe
förstnämda.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
elvis
Draget har stor betydelse för förbränningen, med ojämnt drag får du ojämn förbränning. Egentligen borde det inte heta motdragslucka utan konstantdrags-lucka. Det är nämligen syftet, att hålla draget genom pannan konstant. Därför bör luckan vara justerbar och vara av någorlunda kvalitet. Den lilla som sitter på Nibe City som original är troligen en Tigex. Den är väldigt liten men funkar säkert. Den är lite svår att justera utan en undertrycksmätare men den är säkerligen ett bättre alternativ än en som inte går att justera alls.
Hejelvis skrev:Draget har stor betydelse för förbränningen, med ojämnt drag får du ojämn förbränning. Egentligen borde det inte heta motdragslucka utan konstantdrags-lucka. Det är nämligen syftet, att hålla draget genom pannan konstant. Därför bör luckan vara justerbar och vara av någorlunda kvalitet. Den lilla som sitter på Nibe City som original är troligen en Tigex. Den är väldigt liten men funkar säkert. Den är lite svår att justera utan en undertrycksmätare men den är säkerligen ett bättre alternativ än en som inte går att justera alls.
Misstänkte det Ville ha det till det med men när dom
som ska kunna svarar så blir man lite fundersam.Jag
tror på dig .Ska försöka låna hem en mätare och ställa
in den.
M.V.H
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
hur gick det sedan??
jag förstår att detta är länge sedan nu, men jag har samma problem och undrar hur det löste sig....
Vänligen brus
Vänligen brus
Tutte Gustav
- Stor entusiast!
Tutte Gustav
- Stor entusiast!
icecap mitt inlägg ang brännare kom kanske något sent ,men error har ju frågat efter lämplig brännare tidigare i denna tråd
Ang R B så har den tillräcligt med intällningar i en Siemens LCD
styrenhet (heter det väl) för en korrekt inställd förbränning
