Rökgaserna kommer bara upp till 110 grader vid full effekt! Jag undrar var värmen tar vägen? Ska jag testa att ta bort all keramik i pannan? Både i veddelen och i askdelen? Vad har keramiken för funktion? Kan pannan ta skada av att man tar bort den?
Eller kan det vara så att min verkningsgrad är rejält hög?
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Vid första uppstarten var panntempen 52 grader. Det tog 52 minuter, från att brännaren angav att den körde på full effekt, till att höja den till 84 grader. Jag tycker det låter bra iaf.
Andra uppstarten körde jag modulerande. Då var panntempen 71 grader. Denna gång tog det 16 minuter på låg effekt till 80 grader, och 5 minuter på hög effekt från 80 till 84 grader.
Hur höjer jag rökgastempen? Jag kan inte montera brännaren i askluckan, blir för när golvet. Ska jag testa att ta ut keramiken och om jag gör det, kan jag på nåt sätt skada pannan eller är keramiken bara som skydd när man eldar med ved?
Villrådig...
