Så här blev startsekvensen.
1. Starta Elementet
2. Efter 10 sek starta fläkten i pulsdrift. 1sek på / 1 sek av.
3. Efter ytterligare 50sek stäng av elementet samt fläkt.
4. Om brännaren ej startat efter 10min testa igen (max 3 försök)
Ge mig gärna tips på förbättringar!
/MA
Huh, jag förstår inte..varför stoppa fläkten? Är det en separat "tändfläkt"?
Varför pulsdrift?
Inmatning då? Hur kommer bränslet in?
Fläkten stängs av efter genomförd tändsekvens.
Fläkten startar direkt om flamsensorn detekterar låga.
Pulsdrift pga av att jag saknar varvtalsstyrning på fläkten idag. Skall lösa med PWM i framtiden.
Hmm glömde inmatningen i meddelandet ovan.. Är nu Ändrat.
MVH
Marcus
Försöker idag bränna i en Pellx
Styrning med en Siemens PLC är på G
Den kostar tyvärr en del, men Elfa har en effektregulator som man kan styra med en signal på 0-5 VDC. Med ett styrsystem som har en analog utgång kan man varvtalsstyra fläktar, cirkulationspumpar osv. med en sån.
Pabst har en massa olika fläktar, beställer man VarioPro-version är det pulsbreddstyrning av hastigheten, den ger även tacho-signal tillbaka.
apersson850 skrev:Den kostar tyvärr en del, men Elfa har en effektregulator som man kan styra med en signal på 0-5 VDC. Med ett styrsystem som har en analog utgång kan man varvtalsstyra fläktar, cirkulationspumpar osv. med en sån.
Artikelnummer 72-057-35 hos Elfa.
Tack men den behövs inte.
Har Pulsbreddsmodulering inbyggd i PLC:n.
Fläkten kommer att kopplas på ett solildstaterelä som i sin tur är anslutet på en utgång på PLC:n
/MA
Jag menade om man vill använda befintlig fläkt, och vi antar att den har 230 VAC drivspänning.
Pulsbreddsmodulering går kanske tillräckligt bra här. Du får ju ingen koll på tändvinkeln om du bara har ett solidstaterelä, men tyngden i fläkthjulet överskuggar kanske både momentripplet och det därav följande ljudet.
apersson850 skrev:Jag menade om man vill använda befintlig fläkt, och vi antar att den har 230 VAC drivspänning.
Jodå jag har testat köra min 230v fläkt med PWM och det fungerar bra.
Frågan är om det kan vara skadligt för den.
/MA
Micke skrev:
Pris ca 400-500 kr beror vars du köper
Har du en bild på Janfires tändelement kanske,skulle även vilja ha adress/url/tele nm till försäljare av JF tändelement,då ingen i närheten saluför Janfire
EcoTec Bioline 20 + Albin11b special panna från 1979 + ackumulatortank 1200 liter.
Hemmabyggt pelletsförråd på ca:0,7m3
2plans hus med vind och källare,boyta 130 Kvm2 + källare 65Kvm2.
Byggår 1901.
