bygga eltändning
mackez
Inlägg av mackez »
bax skrev:På min flisbrännare från IWABO ligger spiralen dikt an mot baksidan av rostret. Den har klarat sig bra hittills. I din skiss skulle den alltså sitta på fläktsidan av rostret, mot skiljeväggen till. Och skiljeväggen finns inte.
Då borde det där som jag ritat fungera.
Skall se om jag montera elementen direkt på skiljeväggen men då måste jag nog bygga om den lite.
MVH
Marcus
Försöker idag bränna i en Pellx
Styrning med en Siemens PLC är på G
mackez
tändsekvens
Inlägg av mackez »
Någon som har nått tips på hur tändsekvensen skall fungera?
Min tanke var nått dylikt.
1. Mata en lagom dos pellets
2. starta tändelementet
3. efter ca 10sek (när tändelementen nått drifttemp) starta fläkten
4. efter ca 50sek stäng av tändelementet
5. Om brännaren ej startat efter 2min, så kör fläkten i 1min för att rensa rostret.
6. Testa igen
7. Efter 3 startförsök avbryt
Kan detta vara nått?
MVH
Marcus
Galne-Gurra
Inlägg av Galne-Gurra »
Micke skrev: Pris ca 400-500 kr beror vars du köper :roll:
Har du en bild på Janfires tändelement kanske,skulle även vilja ha adress/url/tele nm till försäljare av JF tändelement,då ingen i närheten saluför Janfire
EcoTec Bioline 20 + Albin11b special panna från 1979 + ackumulatortank 1200 liter.
Hemmabyggt pelletsförråd på ca:0,7m3
2plans hus med vind och källare,boyta 130 Kvm2 + källare 65Kvm2.
Byggår 1901.
Jp
Inlägg av Jp »
Jag skulle nog starta fläkten innan tändelementet aktiveras, för annars riskera man nog att det bränner sönder
Ecotec A4, CTC1100 Miljö med 7 turbolatorer, Draglucka, 200-litersföråd, säckpellets från SBF, 200 kvm hus från 1959
slaskman
Inlägg av slaskman »
www.backer.se har nog vad ni söker i element väg
CTC 1200 ?, VikingB16 och volvo PV med B18
Allan
Re: tändsekvens
Inlägg av Allan »
mackez skrev:Någon som har nått tips på hur tändsekvensen skall fungera?
6. Testa igen
MVH
Marcus
Punkt 5 ovan: Skall du blåsa bort pelletsen? Går det?
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
mackez
Re: tändsekvens
Inlägg av mackez »
6. Testa igen
MVH
Marcus
Det klart att det går. Men inte med min fläkt:-)
Nja jag vill minnas att jag sett att Janfire gjorde nått dylikt.
Som jag förstod det var det för att rensa koppen från glödande rester innan ny startdos påfylles.
Hittade förresten brännaren TB-mini startsekvens:
1. Skruv motorn matar i tändsats.
2. Eltändaren värms upp samt att fläkten startar. Fläkten jobbar växelvis på lågvarv respektive Högvarv med ca 30 sek mellanrum.
3. Flamvakten känner sedan av när pellets är antänd (Om pellets ej antänder görs ett andra startförsök med början på nr 1. Kommer pelletsen inte tändas andra gången larmar brännaren med E6.)
4. Skruven börjar att med långa intervaller att mata i pellets för att sedan övergå till normala intervaller
(enligt inställt effektläge.)
/Ma
karsbol
Inlägg av karsbol »
Tänd och fläkt start tider är beroende av blanannat effekt på element, drag i panna, pellets mängd m.m. Man får nog laborera sig fram till dom bästa start tiderna.
Ett tipps är att smyga igång fläkt hastighet och då låga börjar detekteras så
styr och övervaka fläkt hastighet med denna sensor. vad den nu heter..
CTC combi -67, KPM -01
notti
Re: tändsekvens
Inlägg av notti »
6. Testa igen
MVH
Marcus
Jag har allt detta från KMP´s ..måste scanna in den bara ..jag försöker komma ihåg att göra det imorgon
bax
Inlägg av bax »
Här är sekvensen för min flisbrännare:
1. Mata in flis, tänd elementet, inmatningstiden justerbar 0-200s.
2. Stoppa inmatningen, starta fläkten.Den går en fabriksinställd tid.
3. Om tillräcklig låga detekteras under tiden enl. P2, släck elementet, starta inmatning.
4. Om inte tillräcklig låga detekteras under tiden enl. P2, börja om på P1.
5. Antalet försök ställbart, dock max 4 (tror jag, minns inte riktigt).
6. Om inte låga detekterats efter detta, STOPP.
Om lågan slutar detekteras under drift stoppas sekvensen och börjar om på P1.
Jag har P1 på ca 120s, detta blir något man får testa fram.
IWABO fliseldning + sunken diomkombi.
bax
Inlägg av bax »
Hur går det med bygget :?:
mackez
Inlägg av mackez »
Jodå progammeringen är klar och elementet ligger fint i verkstaden.
Tyvärr så har vi haft -20grader så jag har inte varit sugen på att montera lös brännaren från pannan. Bara det blit lite varmare så skall det börja moddas.
/MA
mackez
Inlägg av mackez »
Då är programvaran för eltändning färdig och uppladdad på PLC:n.
Nu ska bara elementet monteras.
Så här blev startsekvensen.
1. Mata in startdos pellets
2. Starta Elementet
3. Efter 10 sek starta fläkten i pulsdrift. 1sek på / 1 sek av.
4. Efter ytterligare 50sek stäng av elementet samt fläkt.
5. Om brännaren ej startat efter 10min testa igen (max 3 försök)
Alla Parametervärden går att ändra direkt på PLC:n
Jag Lade dessutom in ett nytt styrprogram.
Om brännaren går i underhållsfyr en viss tid (satt till 1h) stäng ner brännaren och vänta (satt värde 4h) innan ny uppstart.
Tanken med detta var ett program när energibehovet är väldigt lågt slippa onödig undehållsfyr (tex sommardrift)
Ge mig gärna tips på förbättringar!
/MA
bax
Inlägg av bax »
mackez skrev:.
1. Starta Elementet
2. Efter 10 sek starta fläkten i pulsdrift. 1sek på / 1 sek av.
3. Efter ytterligare 50sek stäng av elementet samt fläkt.
4. Om brännaren ej startat efter 10min testa igen (max 3 försök)
/MA
Huh, jag förstår inte..varför stoppa fläkten? Är det en separat "tändfläkt"?
Varför pulsdrift?
Inmatning då? Hur kommer bränslet in?
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Han har väl ingen varvtalsstyrning på fläkten.....
