För hög PELLETSFÖRBRUKNING eller?!
Hej.
Är ny med hus och allt vad det innebär och har en pelletsbrännare (Iwabo Villa S) som är ngt år gammalt och en olje/vedpanne (Arimax 25) som är runt 20 år.
Huset är en tvåplansvilla (140kvm) men kallkällare (70kvm) och finns nära Göteborg (så man vet ung. temp i sverige...).
Känns som den drar lite väl mycket pellets när jag talat med andra personer, men nu har jag bara bott där sedan i börjav av Dec men det känns inte rätt. Första pallen pellets gick åt på 23 dagar och densamma förbrukningen på pall nr 2.
Första frågan, låter det normalt eller kanske lite väl mkt?
Om det låter lite mkt vad kan det bero på? För mkt luft in i pannan som ökar förbränningstakten?
Sedan vet jag inte vad en "normal" temperatur på vattnet som går i det vattenburna systemet, ut har den en temp på ca 60 grader och tillbaka in till ackumulatortanken 40 grader. Normal diff?
Kom gärna med lite råd etc och vad man kan göra för att få lite mer effektivitet kring pelletseldningen....
mvh Robert
mvh Robert
apersson850
Shunta ner framledningstemperaturen lite i taget, tills du märker att det inte känns skönt i huset. Min gamla, stora kåk, som har traditionell isolering (alltså ingen alls, bortsett från rejäla plankor i väggarna) klarar sig med drygt 40ºC upp när det är som det är nu, och med mindre än 50ºC upp när det var -20ºC ute häromdagen.
Visserligen är elementen stora som stridsvagnshinder, men i alla fall.
Det blir mer förluster av att pumpa omkring onödigt varmt vatten.
Jag har ett liknande hus (till storleken i alla fall) och hos mig har det gått 2-2½ säck / dygn, ungefär som för dig. Jag saknar helt isolering förutom lite torv på vinden och har ett trapphus mellan våningarna som "suger" mycket värme ur kåken. Inga termostater på elementen, så skickar ut 28-30 grader och får 3-4 grader lägre på returen. Saknar du några bafflar i pannan som går att sätta i ??
2 vån hus fr.-27, 150 m2 uppvärmt
Focus 114B (-91) El 6 Kw
EcoTec BioLine20
Thermomatic CBJ
4 tons bulkförråd, SBE pellets
EcoTec BioLine20
Thermomatic CBJ
Lite mer info
Joachim A skrev:Hur mycket har du på pallarna?
Jag har ca 830kg per pall.
Lite ytterligare info är att huset är tilläggsisolerat så den skall ju vara "ganska" tät.
tackar för svaren....
Bafflar?
JesperS skrev:Jag har ett liknande hus (till storleken i alla fall) och hos mig har det gått 2-2½ säck / dygn, ungefär som för dig. Jag saknar helt isolering förutom lite torv på vinden och har ett trapphus mellan våningarna som "suger" mycket värme ur kåken. Inga termostater på elementen, så skickar ut 28-30 grader och får 3-4 grader lägre på returen. Saknar du några bafflar i pannan som går att sätta i ??
Hej, ursäkta min okunnighet... men vad är egentligen bafflar vad har de för funktion och hur kontrollerar jag om jag har några???
Tacksam för svar...
bafflar är plåt bitar som sitter i vägen för rökgasen, så att rök gasen tvingas att gå en längreväg innan den når skorstenen. Det är för att ta tillvara av den värmen som finns i röken. Efter som dan varma röken stannar kvar längre i pannan då.!
Gjorde en gång några plåtar till min dubbelpanna, för att tvinga ner rökgaserna i veddelen och vända. Testade igår att elda utan dem. Vips steg rökgastemperaturen med 30 grader, till 200 grader! När jag gjorde plåtarna, visste jag inte ens att det var en baffel!
När jag ändå var igång, testade jag rökgastermometern också. I ett obevakat ögonblick stoppade jag ner den i vår vattenkokare. Tänka sig - den visade exakt 100 grader i kokande vatten! Förresten gillar jag te med röksmak.
När det gäller pelletsförbrukning, så bor jag i ett hus med idiotiskt hög förbrukning. Det är väl på 135 kvm plus 50 kvm biutrymmen, som är svalare. Med nuvarande utetemperatur (-2 - 0) går det åt tre säckar om dagen.
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
