oljud
skåning
oljud
Inlägg av skåning »
tjenare därute! fick mitt hus utbytt på min brännare pga felaktigt hus.
efter det så går brännaren perfekt "nästan".den låter som en jamande katt eller lågt tjutande ljud.är det någon annan som har fått detta fenomen efer byte,bequem 15 d.tacksam för tips hej så länge.
Bra att den funkar nu.. :D
Det jamande ljudet har jag oxå men bara då brännaren stått länge o startar upp.. Inte varje gång iof men visst händer de o det "tror" jag är när det är sand el annat skit mellan axeln till internskruven o koppen..
Men från början kan de även va slussvingarna som låter lite men det går över... :wink:
ctctotal
Re: oljud
Inlägg av ctctotal »
skåning skrev:tjenare därute! fick mitt hus utbytt på min brännare pga felaktigt hus.
Jag har haft samma problem. Elementen visar sig fungera som perfekta högtalare. Oljudet hördes i hela kåken. Jag fick internskruven utbytt. Då blev det bättre. Vid kall uppstart kan det ibland höras fortfarande och då det är mycket sinter i brännnarkoppen. Så den är bra att rengöra då blir det bättre.
Jag har även läst på forumet, att ngn har tagit bort brännar koppen och putsat till skruven med ett fint sandpapper/smärgelduk. Kanske ngt att prova om garantin är utgången.
CTC Total 1983
Thermia Bequem 15D gamla programvaran
3m skorsten
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Finns där inga smörjnipplar så att man kan ta fram fettsprutan..... :lol:
ctctotal
micke_932 skrev:Finns där inga smörjnipplar så att man kan ta fram fettsprutan..... :lol:
Då får man ta till ett smörjmedel som tål ganska höga temperaturer
typ 1000 grader eller mer.
Nä det finns ingen smörjnippel men om man nu råkar ha detta smörjmedel som tål dessa temperaturer så kanske det går att smörja
CTC Total 1983
3m skorsten
micke_932
Klart jag har.... :D
Molykote 1000, P37 eller P40, dom klarar en bra bit över tusen grader allihopa.
http://www.galindberg.se/nymoly1.htm
Allan
Inlägg av Allan »
Undrar om inte kopparpastan jag har till bilen tål litet över 1000 grader.
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Allan skrev:Undrar om inte kopparpastan jag har till bilen tål litet över 1000 grader.
Skall klara -35º till +1100º C enligt texten på förpackningen. Så din undran var helt rätt.
