Alldeles för varmt inne
Vi har alldeles för varmt härinne. Det har blivit varmare för varje år. Det brukar vara 22- 23 grader, blir det minus 15 ute, går innetempen upp mot 24 grader. Eftersom vi inte vill skruva på radiatorerna konstant, tyckte vi det verkade bra med en rumsstyrning. I den enheten ska 4 tåtar kopplas in och på pannans plint, det finns bara 2 platser. Jag hade verkligen behövt en manual på vilka tåtar som är nödvändiga. Extra funktionerna är inte så viktiga.
Platserna på kortet på styrningen är 1-4, men vilka är till vad och vad behövs egentligen för att det ska fungera?
Re: Alldeles för varmt inne
Du får allt berätta vad det är för rumsstyrning du har och vilken panna eller dylikt du ska koppla in den på, annars är det omöjligt att svara på frågan.
Det är en Ariterm Biomatic +20/40. Den är från 2011. Rumsstyrningen är den som står i bruksanvisningen, köpt på eldkraft.se den här
https://www.eldkraft.se/search.php?sear ... msstyrning
Har försökt med 2 tåtar, men jag vet ju inte vad de egentligen går till. Det står bara 1 - 4.
Du behöver en 4-ledarkabel typ telefonkabel för att ansluta rumsstyrningen. Den här hittade jag på Biltema https://www.biltema.se/kontor---teknik/ ... gL2h_D_BwE.
Är plintarna i pannan och rumsstyrningen märkta 1-4, ska du koppla samma kabelfärg till bägge 1 resp. 2,3 och 4.
Alltså t.ex. blå till 1, orange till 2, grön till 3 och brun till 4.
Helst ska ledarna vara partvinnade men det borde fungera ändå.
Alternativt kan man använda 2 av 4 par i en nätverkskabel.
I rumsstyrningen är det 4 platser, i pannans plint bara 2, nr. 25 och 26. Jag har försökt med att sätta i alla 4, på olika platser i rumsstyrningen, med telefonkabel, 4-ledad. Men det är ju bara 2 platser i plinten i pannan. Jag försökte med det som jag satt på styrningen som 1 och 2,inget hände. Sen skiftade jag dem med varandra, inget hände. Om jag ska köra i hop 2 st per plats på plinten, hur vet jag vilka? Det finns många kombinationer att göra.
Finns det inte i någon manual? Det står ingenting i min.
Rumsenheten ska kopplas in på plint 51-54. Pannans rumsgivare på plint 43 och 44 används inte.
Jaha, inte så konstigt då. 51- 54 finns inte på plinten, den går bara till 44. Det borde inte sitta någon mer plint dold någonstans.
Tipset om kabeln från BilTema är exakt den jag har. Det verkar inte gå att koppla in rumsstyrningen om det inte finns någon mer plint.
Det var verkligen synd. Det verkar som jag får ge upp projektet.
Tack för hjälpen i alla fall!
Ditt reläkort borde se ut så här och då borde plintarna 51-54 sitta i den långa vänstra raden.
Du har så klart rätt, den ska in på reläkortet. Vid första försöket vaknade givaren till liv. Det ska stå vilken temp pannvattnet har och ute-tempen. Det fanns med några sekunder, dock inte hur mycket tempen var. Sen byttes det till Com.Err. Den visar inställd rumstemp och vad aktuell temp är.
Då trodde vi att vi gjort fel så vi ändrade och vände andra sidan upp på kabeln, så då blev det svart på nr 51. Då fanns det inget liv i givaren, så vi gjorde om till varianten innan. Den färg, gul, som vi satte på nr 1 i givaren är också till nr 51 på kortet. Något är ju fel.
Frågan är ju, om han kommer att lyda givaren och sänka tempen. Just nu är det 23,1 grader, hoppas det har gått ner till i morgon.
I manualen står också att enheten ska ge information om temperaturer och pannans funktion, elpatron och larm. Jag provade att sätta pannan på elpatron istället, men det blev ingen skillnad. Så raskt tillbaka på pellets. Vi har sänkt max framledning till max 40 grader, för ett par dagar sen. Nu är elementen inte så varma längre, men det är ju ingen kyla ute direkt.
Vi vet inte hur jag ska prova att ändra. Som de sitter nu:
Givaren 1. gul pannan 51
Givaren 2 grön pannan 52
Givaren 3 röd pannan 53
Givaren 4 svart pannan 54
Det har inte funnits någon givare förut. Den kommer inte upp i någon meny på pannan.
Vi har ju kommit en liten bit framåt ändå. Fler tips mottages tacksamt!
Under servicemenyn finns en meny som heter Tillbehör, har du varit inne där och kollat om det är något som behöver aktiveras eller deaktiveras?
Din inkoppling stämmer med kretsschemat.
Hur lång kabel är rumsenheten ansluten med?
Kontrollera rumsenhetens funktion med en kort kabel. Det kanske erfordras en skärmad partvinnad kabel som det står i manualen.
Det finns ingenting att aktivera i tillbehör. Kabeln är ganska lång, ca 5,5 m. Kortaste vägen genom golvet och fram till pannan. Den kanske är för lång. Jag kan prova med en kort och se vad som händer. Det kanske är kabeln som är problemet?
Nu har jag provat med ca 1,5 meter kabel. Den beter sig exakt likadant. Den visade inte panntemperatur, men stannade kvar lite längre än förut innan den gick över på Com. Err.
Jag ska leta efter någon som har en bättre kabel och prova med den.
Nu har jag provat med en gammal nätverkskabel, samma sak som förut. Den är åtminstone partvinnad, men antagligen inte skärmad. Den kabeln är ca 1 m. Det är en massa text på:
LL58663 CSA AWM 80º C IA 30VV FT1
ETL Verified to TIA/EIA 568A CAT 5
2835F87647-D6 5V AWM 60º 30V
Jag ska åka till Kjell & Company i morgon efter jobbet, hoppas de kan få fram rätt kabel. Det känns lite hopplöst, men det måste gå att fixa.
