Viking Bio 20
- Gallringsobjekt
Re: Viking Bio 20
Så jag ska skriva ner den till det lägsta i princip då?
Parca Norrahammar- 73 viking bio
Mafa MIDI med förhöjningsram
Tegelfastighet ca 600kvm 2 våningar
- Gallringsobjekt
Re: Viking Bio 20
Jag förstår inte riktigt. Ska jag ställa motdragsluckan på lite öppen?
Jag trodde den skulle vara på mycket öppen så den kan ta mer luft från pannrummet istället.
Eller tänker jag tokigt?
- Gallringsobjekt
Re: Viking Bio 20
Går det bra med vilken lucka som eller nån särskild sotlucka?
Re: Viking Bio 20
Dragbegränsaren/motdragsluckan ska vippa lätt och justera in sig själv tills draget är det inställda, som i ditt fall är lägsta inställning på vredet.
Går luckan trögt behöver den smörjas med lite olja. Den ska absolut inte tvångsställas. Luckans funktion är att reglera så skorstensdraget är konstant och därmed ger brännaren stabila arbetsförhållanden. Normalt är luckan stängd och börjar öppna först när skorstenen värms upp för att sedan stå mer öppen under brännarens gångtid. Blåser det kraftigt kan luckan stå och fladdra även när brännaren är stoppad.
Har man en förliten dragbegränsare som ofta står helt öppen när det blåser eller när brännaren går, kan man öppna sotluckan i rökröret lite. Inte någon sotlucka i pannan. Öppnar man en lucka i pannan, vädrar man bort värme som man så väl behöver i huset.
- Gallringsobjekt
Re: Viking Bio 20
Tack stegatorparn.
Då ska jag vrida ner vredet på dragluckan till nästan lägsta och sen låta den vara. Anledningen till att jag skruvade på var pga rörmokaren som sa att jag kan öppna den helt pga misslyckande start.
Och vid kraftig blåst, öppna sotlucka i rökröret. Ingen annan lucka.
Visste inte att dragluckan reglerade sig själv, trodde man skulle vrida på ratten
