Viking Bio 20
MikaelNicarson
Viking Bio 20
Inlägg av MikaelNicarson »
Hejsan. Är ny här på forumet och vill passa på att tacka för insläpp :D
Till min fråga. Finns det något enkelt sätt att städa ett Mafa Midi förråd? Har ej haft det i ca 2 månader, gjort av med ca 2 pallar pellets. Men kan se nere i kröken att det börjar komma ur en del spån. Har för övrigt problem med återkommande misslyckande start.
Så tänkte städa ur spånet och se om det hjälper.
Parca Norrahammar- 73 viking bio
Mafa MIDI med förhöjningsram
Tegelfastighet ca 600kvm 2 våningar
stereotypen
Re: Viking Bio 20
Inlägg av stereotypen »
Därmed har du uteslutit att det är någon knasig inställning i brännaren?
Är mycket oftare brännaren det beror på än lite spån som följer med.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
MikaelNicarson
Re: Viking Bio 20
Nej då, har läst alla möjliga svar här. Och ska kolla om min är inställd på högt drag eller inte.
Roster är ny ca 2 månader samt tändelementet.
Men ser allt spån i kröken och tänker att det måste jag få bort i vilket fall som helst.
Har dessutom förhöjningsram till Midi så den mäter 200 från golvet. Fruktar för hur jag ska dammsuga där i 😉
stereotypen
Re: Viking Bio 20
Är väl bara att dra ur pluggen som sitter längst ner i "kröken" mittemot skruven.
MikaelNicarson
Re: Viking Bio 20
Tackar. Hade ingen aning om att där satt en plugg :shock:
Har läst att en del har borrat hål i röret för skruven,är det bara att borra några hål? Storlek?
Re: Viking Bio 20
Bättre att borra några ø5 mm hål i bottenpluggen.
MikaelNicarson
Re: Viking Bio 20
Smart lösning :D nästa projekt
MikaelNicarson
Re: Viking Bio 20
Jag har två frågor till
1. Måste Mafa magasinet vara tomt på pellets när jag öppnar pluggen? Så inte all pellets kommer på
2. Ska brännaren vara strömlös när jag ställer om den till " högt drag"?
Re: Viking Bio 20
1. Det är mest praktiskt att förrådet är tomt då man kommer åt att suga ur allt spån. Det går att lösa det med pellets i genom att lossa muttrarna ett varv på T-röret. På tidiga modeller var det ett hål i plåtröret för pelletsen så man kan vrida det ett halvt varv och få stopp. Mitt förråd inköpt 2004 hade inte det hålet i plåtröret utan där får man trycka ner röret istället mot pluggen. Glöm inte att göra markeringar på röret för att få tillbaka det på rätt plats.
2. Brännaren behöver inte vara strömlös vid omställningen men det är ju en säkerhetsåtgärd att dra ur sladden när man tar av kåpan så man inte kommer åt något. Kretskortet är känsligt för statisk elektricitet.
MikaelNicarson
Re: Viking Bio 20
Drog ur sladden till brännaren, ändrade till högt drag. Får se om det gör mindre " misslyckande start" förrådet får vänta lite då det är hel del pellets i.
Hur får man loss bottenpluggen?
GoForIt Pellets
Re: Viking Bio 20
Inlägg av GoForIt Pellets »
Bottenpluggen sitter med dubbla gummiringar. Bara att lirka ut.
Jag kör med hål både i bottenplugg och i plaströret (typ cirka 50st 5mm hål i tre rader).
MikaelNicarson
Re: Viking Bio 20
Goforit. Kan du skicka bild?
stereotypen
Re: Viking Bio 20
Jag har också små hål i skruven samt bottenpluggen.
Mina hål är borrade slumpvis på undersidan av skruven (mot golvet), kanske 40-50 3mm hål.
Detta har gjort att mycket av det minsta mjölet ramlar ut i en "driva" under skruven.
MikaelNicarson
Re: Viking Bio 20
Mycket bra tips från er.
Spelar det någon roll hur långt upp på röret man borrar hålen? Eller blir det bättre ju närmare magasinet som möjligt?
stereotypen
Re: Viking Bio 20
Kör du utefter hela längden.
