Syrran funderar på att byta till pelletsbrännare.
Overgaard
Inlägg av Overgaard »
Halloj!
Syrran kör med oljebrännare (huga!!!) och tröttnat på olja. Hon vet att jag kör med pellets
och undrade om inte jag kunde hjälpa henne med att kolla vad det skulle kosta att konvertera.
Pannan de har är en CTC 1200 EKONOMI, 40 kW vid oljeeldning och en 6 kW elpatron vad jag kan tolka det som av lappen på pannan.
Enligt syrran har de förbrukat 1m3 olja sedan november, så 4 månader grovt räknat.
Jag tycker såklart hon ska byta till pellets. Av flera anledningar. Dels är det snabbt att komma igång.
I princip "bara" byta ut brännaren och justera in och enligt syrran pratar hon om kanske 40 000 kr per år i olja. Så en konvertering till pelletsbrännare borde väl betala sig rätt snabbt?
Har informerat henne om att det är lite mer pyssel med pellets, sotning, etc, etc.
Huset hon bor i är en villa på 100m2 byggt 1934. Huset finns i Kumla, dvs. i Närke, Örebro Län.
Vad tror ni?
Vad ska hon ha för brännare isf? Jag har själv en Viking Bio 20 som tickar och går som tåget.
Finns bra paketpris någonstans? Brännare+litet magasin+matarskruv, typ.
GoForIt Pellets
Re: Syrran funderar på att byta till pelletsbrännare.
Inlägg av GoForIt Pellets »
Har du för avsikt att hjälpa/supporta henne, så är det ju självfallet en fördel att välja samma brännare..
Nytt eller begagnat?
Då och då dyker det ju upp kompletta anläggningar som du beskriver på Blocket.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Den brukar ju vara svår att köra på högre effekt men om det är 40kW pannan så bör det ju funka med det mesta i brännarväg (runt 20kW eller så).
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Här är en länk men detta är helt ny brännare.
http://mrpellets.se/sv/kmp-px22-px52/15 ... -px22.html
Stegatorparn har helt rätt framåtriktad brännare är det som gäller,väldigt fel av mig :oops:
länken visar en kmp framåtriktad brännare som borde passa.
PX-brännareMaterial som håller länge. Brännaren är tillverkad i rostfritt, syrafast och högtemperaturbeständigt stål. Material som är omsorgsfullt utvalda med tanke på lång livslängd och låga kostnader. Den har inga rörliga delar. Brännaren har en hög verkningsgrad. Med modern digital teknik övervakas termostaten i pannan och temperaturen bibehålls på effektivast sätt. Säkerheten är den högsta med flera inbyggda skydd som fallrör, överhettningsskydd och övervakningssensor för lågan. Installationskostnaden är mycket låg. Brännaren är enkel att installera och passar de flesta pannor genom en framåtbrinnande konstruktion. Elektrisk tändning är standard. Förbränningsverkningsgrad: ca 92 % Avgiven effekt i maxläge: 20 kW Avgiven effekt i halvfartsläge: ca 10 kW Spänning: 230VAC Effektförbrukning, medel : 40 W Vikt 12 kg
Enligt tillverkaren!!
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Uppåtbrinnande brännare som Bequem och Ecotec är direkt olämpliga i en CTC 1200.
Det finns inte utrymme för lågan som går direkt upp i tuberna.
Pannan kräver en framåtbrinnande brännare. Alla rörbrännare fungerar och även Eurofire, Viking B16, Biobjörn samt Janfire med lågriktare.
En lättskött modern brännare anser jag skall ha digitala inställningar.
Begagnatmarknaden översvämmas av gamla omoderna brännare. Kan finnas ett o annat guldkorn, men de försvinner ganska kvickt.
Det är en ganska trång panna, så ta inte en brännare som måste gå på hög effekt. Den är inte helt simidig att sota ut, men annars är det en bra panna.
frosten
Inlägg av frosten »
Jag kör en Viking B16 i en likadan panna, fungerar bra. Men det krävs att man askar ur ofta, ca 1 gång i veckan under högsäsong.
B16 är billig i inköp (begagnat) och billiga reservdelar.
Tegelhus 210 kvm -72, CTC 1200 Family + Viking B16, Tigex 25 Dragbegränsare
