Vilken panna? Kulvertrör kulvertstyrning
kusteldaren
Tack!
Inlägg av kusteldaren »
Tack för alla sakkunniga svar och att ni tar er tid!
Mvh Johan
Eldar idag en Klafreström 66:a utan tankar och ibland med olja. Skall byta system inom 2år.
rikard55
Inlägg av rikard55 »
Förstod nog inte riktigt Andre´ , behöver jag 2st 2*22???
Jag ska ju ha lite värme i verkstaden (som ligger i brevid
det nya pannrummet) Kan ja ta värme från slavtanken?
Innova lr calmar?? För och nackdelar??
Hjälper kråkorna, med hjälp av en kombipanna
rikard55 skrev:Förstod nog inte riktigt Andre´ , behöver jag 2st 2*22???
En för vv o en för värme.. De är om du skulle köra utan tekniktank i huset..
Om du köper en bra isolerad tekniktank så kostar den ca 15-17000:- o då läcker den 1150-1350 kWh/år (värmeförluster) så pris mässigt blir det ingen skillnad med 2 kulvertar snarare billigare då det inte behövs någon typ av styrning för laddning av tekninktanken enklare inkoppling/billigare..
Sett till förlusterna om man räknar med att du skulle köra 60 gradigt för värme i 8,5 månader så blir det ca 700 kWh/år men de behövs ju inte 60 hela tiden så det blir mindre + ca 1000 kWh för vv med vvcirkulation som går dygnet runt året runt mindre om du kör vvcirkulation på timer/rörelsevakt = max 1700 kWh/år..
Helt klart tar du värmen till verkstan från tanken vid pannan..
Calmar o innovan har samma verkningsgrad men innovan har 35 liter större eldstad 185 mot v65:ans 150 liter.. De gäller calmar v65 o innova 50 kW..
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Innovan är lite dyrare än calmar.
50 kW Innova: 44.280 kronor
Calmar v65 41.340 Kronor
Priser från http://www.vvs-butiken.nu
Den har 5års garanti
Den har större vedmagasin.
Den har biligare keramik.
Innovan vägger 550kg V65 väger 360kg
Det är mer kilo att värma upp men den borde ju oxå vara tjockare plåt.
Innovan är bra isolerad så den håller kvar värmen bra. 75mm isolering.
Jag är ju partiskt efter som jag har en innova 30
Men jag skulle välja den igen om jag gjorde om instalationen.
Dessutom har jag aldrig hört någon som har haft problem med en innova.
Det är väl sveriges mest sålda vedpanna oxå har jag hört
Nu blir jag väll utskälld av någon calmar ägare
:D
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Ni som funderar på vedpanna kanske skulle höra med http://www.varmeide.se/ om vad dom tar för någon av kunzel pannorna på 47 kW med en verkningsgrad på 93,6% o 210 liters eldstad.. :D
Finns en model som har automat tändning då t.ex tempen i acktanken sjunkit under vald temp.. :wink:
Eller tellus DP45 som klarar 75 cm vedlängd o 180 liters eldstad men bara 92 liters vattenvolym..
Lite vatten som blir förluster o att den bör börja ladda acken snabbt..
http://www.tellusror.se/Docs/Produkter_1.asp?VisaSida=2
Andreas Hansson
Tror jag har sett en prisuppgift på kunzel någonstans.Runt 70 000 :shock:
Ang tellus så tror jag att dom 60-80l det skiljer mot innovan o v65 äts upp av den högre verkningsgraden .
Dom är väl rätt dyra oxå.
O gjorda i tjeckien
Jøtul I 520 FL
kusteldaren om du läser under tråden olika pannor de kom både rätt o fel de inlägget.. :oops:
Men jag har iaf räknat lite o tycker nog ändå att du kan köra med effektan o en 3000 l acktank..
rikard55
André skrev:kusteldaren om du läser under tråden olika pannor de kom både rätt o fel de inlägget.. :oops:
Hallå!! Det är jag som tänkte köra med effecta prylar
Då får man räkna med två ilägg, vid låg temp på tankarna lr??
Angående tekniktank är dom så dyra som 15000:-?? trodde
dom låg runt 9000:-
Tack så länge
dom låg runt 9000:-
Tack så länge
Sorry blir lite mycke att hålla reda på ibland.. :oops:
Ja då får du lägga i två ggr för att fylla tanken t.ex då du kommer hem från jobbet göra upp eld o fylla pannan full o sedan gå ut efter x antal timmar o fylla upp pannan igen.. Men då klara du hela dygn/2 dygn om de är "normal ute temp"
Visst kan du ta en dåligt isolerad tekninktank för 9000:- tex från rinkabyrör med 60 mm mineralull..
För 15000 en med 90 mm pur isolering o dubbla vv slingor.. :wink:
Har du plats så kan du köpa en oisolerad tank med dubbla slingor o isolera den 300 mm i sidor o 4-500mm i topp..
Tycker inte de finns någon anledning att snåla på kulvertyp o acktank då dessa ska hålla 40-50 år men då är de samtidigt frågan om man köper t.ex aquawarm kulvert om det behövs någon tekninktank i huset.. Denna har så låga förluster o om du har skuntstyrningen ute vid pannan/tanken så får du ändå mindre förluster = minimala förluster..
Om du kör 40-60 grader i den kulverten så har den mindre förluster/år än effektas acktank som är/var bäst i test ang förlusterna..
Kompisen som jag hjälper nu med anläggningen har 2 st effekta ackar med 90 mm pur o aquawarm kulvert.. Där blev det tankar för att han måste ha minst 70 gradigt vatten för disken i ladugården = 85-90 grader i kulverten.. Om det varit max 60-65 grader i kulverten som behövts så hade de inte blivit några acktankar.. Även om man kör med styrning till kulvert/acktankar så har man förluster i kulverten + att avktankarna oxå har det..
rikard55
Det blir väl effecta och en 2500-3000 liter.
Har en 500 litare som ja använder nu, tillverkad
i början på åttiotalet. Hur länge håller såna prylar??
Finns det inte 4x22 aquawarm?
Tack så länge
rikard55 skrev:Det blir väl effecta och en 2500-3000 liter.
Tack så länge
4X22 finns inte o de är nog för att då blir den för styv/svårhanterlig.. Då måste den ha mer än 110 mm isolering oxå för att va lika välisolerad..
Ta en 3000 liters tank..
Sett att dom räknar ca 40-50 års livslängd på en acktank/ 2 pannor..
Såg även nu att rinkabyrör tar 625:-/m för 4 ledad pex kulvert o 332:-/m för en dubbel pex.. :? Då är ju pexen dyrare än kopparflex + att förlusterna de dubbla o att de bara går köra 70 grader konstant med den..
rikard55
André skrev:Såg även nu att rinkabyrör tar 625:-/m för 4 ledad pex kulvert o 332:-/m för en dubbel pex.. :? Då är ju pexen dyrare än kopparflex + att förlusterna de dubbla o att de bara går köra 70 grader konstant med den..
Rinkaby håller väl ganska bra priser??
Skulle varit bättre att bo på Island, köpt sig en värmeväxlare hahaha
Ja rinkaby har bra priser.. Hörde även med en kompis som är chef på dahl vad han kunde ge för pris på wirsbo pex kulvert o då skulle ja få ut en 2x25 mm för 306:-/meter inkl moms + att man skulle slippa kap avgiften.. Samma kulvert tar rinkabyrör 332:-/m för så kompisens pris blev 1:-/m billigare än vad aquawarm va o då va valet inte svårt.. :wink:
Jepp kulvert från källan o värmeväxlare skulle inte varit helt fel.. :D
Allan
Inlägg av Allan »
Gick vilse och hamnade i vedeldarnas och acktankarnas förlovade land, och har bara en fråga: Vad är en tekniktank?
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
