Dålig värme i huset.
p4tr1c
Inlägg av p4tr1c »
Hej är hyvsat ny ägare av ett hus (1 år)..
När jag köpte huset så satt det en oljebrännare monterad i pannan, men i våras så gick den sönder och jag satte dit en Pelletsbrännare istället (janfire).
Dock körde jag bara den för varmvattnet under sommaren så all värme in i huset var avstängt.
Nu när det börjas vankas vinter igen så ställde jag på värmen igen i huset, Men får ingen riktig värme i huset när det är kallare än -10 ute.
Idag är det -12 ute och jag får 19grader på nedreplan och runt 15-16 på övreplan.
Har försökt lufta elementen men är ett fint flöde med vatten enbart...
Här står jag med frugan klagandes över värmen och vet inte riktigt vad jag ska göra härnäst.
Har pelletsbrännaren på läge 3 av 4.
Skickar ut 40c vatten från pannan.
Cirkulationspumpen står på läge 3 av 3.
Är ett 2 våningshus med källare.
Nån som har något tips på vad jag kan kolla efter? :scratch:
Vet inte vad jag ska skriva riktigt då detta inte är min starkaste sida.
Abbe
Re: Dålig värme i huset.
Inlägg av Abbe »
...om du skickar ut varmare vatten ut i elementen då genom att öppna shunten lite mer?
Med vänlig hälsning
Abbe
p4tr1c
Inlägg av p4tr1c »
Tja! Provade ikväll att skicka ut 60 grader istället men vart riktigt ingen skillnad. Efter 3-4 timmar så hade värmen bara ökat 0.5 grader.
/Patric
wepe
Inlägg av wepe »
Pannan kommer upp i temperatur som den ska eller, bör ju göra det om du kan shunta ut 60 gr? Har du kollat så cirkulationspumpen verkligen går som den ska? Kan ju även vara termostater om det sitter sådana som kärvar mm.
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
d_anders
Inlägg av d_anders »
Blir elementen varma ordentligt?
Lite frågor så jag får ett grepp om anläggningen.
Kommer det värme fram till alla radiatorer, är det varmt i överkant?
Hur varma är radiatorerna i underkant, ljumma eller kalla?
Har du termostatventiler, vilka (fabrikat eller foto)? Inställningar?
Panntemperatur?
p4tr1c
Inlägg av p4tr1c »
wepe skrev:Pannan kommer upp i temperatur som den ska eller, bör ju göra det om du kan shunta ut 60 gr? Har du kollat så cirkulationspumpen verkligen går som den ska? Kan ju även vara termostater om det sitter sådana som kärvar mm.
Pannan kommer upp i 80 grader innan pelletsbrännaren slår ifrån så den kommer upp i rätt temperatur.
Har dock inte skruvat isär cirkulationspumpen men känner man på den så känner man att den går, är ju dock ingen garanti att den funkar som den ska för det.
Yepp det sitter termostater på elementen, men kan det vara så att alla har hakat upp sig/gått sönder under sommaren?
d_anders skrev:Blir elementen varma ordentligt?
Dom på nedre plan blir varma i övrekant men kalla under. Dom på övreplan blir ljummen i övrekant och kalla under.
Stegatorparn skrev:Lite frågor så jag får ett grepp om anläggningen.
Panntemperatur?
Det kommer fram värme till alla men olika mycket även med samma inställningar.. Det är termostater på radiatorerna, Som jag skrev så är dom varma i övrekant och kalla nedrekant på nedre plan och ljummen i övrekant och kalla i nedrekant uppe. Panntemperaturen är ca 80 grader.
Kan försöka fixa kort under dagen ifall du vill se.
Har 4 element på nedre plan, 2 på övreplan och 1 i källaren.
Läste nånstans att trycket i systemet kan ha något med det och göra? Trycket ligger runt 0.6-0.7 är det för lite?
Trycket är något lågt men inte för lågt.
Har du slutet expansionskärl i pannrummet kan du öka till 1,0 bar.
Dina termostatventiler har stått stängda hela sommaren och förmodligen fastnat i stängt läge.
Demontera alla termostatdelar så att du kommer åt ventilens tryckstift.
Motionera stiftet genom att trycka in och släppa stiftet om och om igen.
Du får absolut inte ta en tång och dra i stiftet. Då är det kört och du får läckage.
Knacka lite på ventilens sida.
Här finns en instruktionsvideo, tyvärr på danska. https://www.youtube.com/watch?v=XOCiScLf6H4
p4tr1c
Inlägg av p4tr1c »
Tack för svaret och tipset!
Ska prova detta ikväll när sambon kommer hem från jobbet.
Ända expansionkärlet jag vet om har jag på övervåningen. Nere har jag bara pannan. Om det inte är något inbyggt som jag inte vet om? Kan jag ändå öka trycket till 1 bar?.
Nu ska jag sätta mig och se om jag förstår mig på danskan brukar kunna vara rätt grötig! :)
Med vänlig hälsning
Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses (använd svara-knappen) annars blir forumet både svårläst och oöverskådligt. Direktcitering borttagen. / Roli moderator
d_anders
Testa att lufta elementen också
Har du expansionskärlet på övervåningen, har du ett öppet system och kan inte påverka trycket.
När systemet är fyllt är vattennivån i höjd med kärlets bräddavlopp/skvallerrör och överskottsvatten rinner ut genom röret till en golvbrunn i pannrummet. Oftast finns det en röd visare på manometern som är inställd på rätt tryck. Sjunker trycket 0,1 bar under röd visare är det dags att fylla på.
Citera inte direkt efter ett inlägg. Det blir bara borttaget av Roli.
p4tr1c
Inlägg av p4tr1c »
Ska prova fylla på lite senare och se om det kommer ut vatten då från röret.
Kan det vara en bra visare på hur mycket vatten man ska ha i systemet? Min manometer är helvit och inga röda markeringar eller dyl.
Har redan testat luftat.
Ska försöka komma ihåg att inte citera direkt efter då :)
d_anders
Är vattnet som kommer tillbaka till pannan varmt?
manin
Inlägg av manin »
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
peake
Inlägg av peake »
När du luftar elementen skall din cirkulationspump vara avstängd, men det kanske du redan vet!
Ulma TCA 2000 + Ulma Panna /m dragbegränsare
135m2 + 127m2, 1972, 19,8 grader i genomsnitt
