När jag köpte huset så satt det en oljebrännare monterad i pannan, men i våras så gick den sönder och jag satte dit en Pelletsbrännare istället (janfire).
Dock körde jag bara den för varmvattnet under sommaren så all värme in i huset var avstängt.
Nu när det börjas vankas vinter igen så ställde jag på värmen igen i huset, Men får ingen riktig värme i huset när det är kallare än -10 ute.
Idag är det -12 ute och jag får 19grader på nedreplan och runt 15-16 på övreplan.
Har försökt lufta elementen men är ett fint flöde med vatten enbart...
Här står jag med frugan klagandes över värmen och vet inte riktigt vad jag ska göra härnäst.
Har pelletsbrännaren på läge 3 av 4.
Skickar ut 40c vatten från pannan.
Cirkulationspumpen står på läge 3 av 3.
Är ett 2 våningshus med källare.
Nån som har något tips på vad jag kan kolla efter?
Vet inte vad jag ska skriva riktigt då detta inte är min starkaste sida.
