Stödvärme eller ej?
Älghår
Stödvärme eller ej?
Inlägg av Älghår »
Lite nyfiken om ni kör inställningen pellets/el eller enbart Pellets?..
Känner mig lite snål :oops: när hela familjen har duschat och elpatronerna går in och stöttar upp.. Men om t.ex. det skulle bli ett ofrivilligt stopp (t.ex. pelletsen tar slut) och man har enbart pellets inställt, slår då pannan ändå över till el-läge? Dessutom funderar jag fortfarande på om garantin påverkas ifall man själv uppgraderar pannan med den nyare programvaran..
Biomatic 20+
wertok
Inlägg av wertok »
Vi kör pellets/el om pelletsen strular är det skönt att elen tar över. Vid vilken temp går elen in, är det 50 grader?
Då: 30 000:-/år med olja :-(
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Per-Erik
Inlägg av Per-Erik »
Yepp.. vid 50 grader går att ställa om jag inte minns fel..
OBS detta är först o främst för varmvatten inte värme OSB
Becker
Inlägg av Becker »
Jag kör på läget: "Pellets" , när vi är hemma... Då märker man ju om det blir kallt. :shock:
Men om vi åker bort längre än över dagen så knappar jag över på "Pellets + El".
Ett alternativ borde ju vara att sätta "Start stöd värme" på en låg temperatur...
/ Fredrik
PS. Som just nu kör på el! :evil: i väntan på att få skorstenen tät... DS.
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
:oops: Har inte kopplat in elen än :oops:
Becker
Inlägg av Becker »
Per-Erik skrev:Yepp.. vid 50 grader går att ställa om jag inte minns fel..
Start stödvärme går att ställa in i menyerna... Fabriksinställningen är 15 grader, alltså 15 grader under pannans börvärde. Så om pannans börvärde är 65 grader så går elen in vid 50 grader...
Tänk på detta om Ni använder difftank styrningen! Sätter man difftanken på 20 grader så kommer ju elen att gå in innan brännaren startar! :shock:
Eller har jag fattat fel??? :? :oops: :wink:
/ Fredrik
Johan L
Inlägg av Johan L »
Nu är äntligen hela anläggningen på plats och med tre färska ton i förrådet ser jag fram emot vintern! Än så länge funkar allt perfekt...
Angående stödvärmen så prioriterar jag att maximera varmvattenuttaget till familjens hörnbadkar. Jag har kollat upp variationerna i panntemperatur under normal drift utan varmvattenuttag, och sett att tempen då aldrig understiger ca. 73 grader (börvärde 80 grader, nollgradigt ute). Alltså ställer jag "Start stödvärme" på 10 grader för att elen skall gå in så for jag tar ut lite större varmvattenmängder. Det må kosta lite extra, men det är trist när det vattnet kallnar...
Under smällkalla vintern blir nog de naturliga svängningarna i systemet större, och då kanske jag får öka "Start stödvärme" något.
Thermia Biomatic 20+, 3m skruv från ett Pellistore-förråd
johansjostrand
Re: Stödvärme eller ej?
Inlägg av johansjostrand »
Älghår skrev:Känner mig lite snål :oops: när hela familjen har duschat och elpatronerna går in och stöttar upp
Hehe.. Jag känner igen den där snålheten! Jag tyckte likadant för några år sedan. Men jag har på något sätt omvärderat mina tankar om uppvärmning. Komforten står på första plats och om man utgår från att husets värme och varmvattenbehov kostar ca 1 kr /kWh vid full eldrift blir det ju ändå fruktansvärda besparingar med pellets, vp eller vedeldning i sista ändan. Även om man får stötta med el nån gång ibland, Men det är ju mitt sätt att räkna...
ing._med_pellets
Inlägg av ing._med_pellets »
Becker skrev: Start stödvärme går att ställa in i menyerna... Fabriksinställningen är 15 grader, alltså 15 grader under pannans börvärde. Så om pannans börvärde är 65 grader så går elen in vid 50 grader...
/ Fredrik
Tyvärr så fungerar inte stödvärme och difftankstyrning som det ska med nya programmet. Stödvärmen slår till oavsett hur du ställer tillslagstemperaturen. Se tråd: http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=2262
Är det någon på forumet som vet vad detta beror på? Thermia orkar jag inte ringa för från dem får man inga svar. :evil: Bara besked att de ska återkomma och det har aldrig hänt hittills. :(
Biomatic 20+, hemsnickrat veckoförråd, dragbegränsare.
