Ändra startdos Thermia bequem 15d
Värmarn
Inlägg av Värmarn »
Hej. :D
Jag har bytt motor till en bättre men lite snabbare i min bequem 15d brännare, då växellådan gick sönder på den förra.
Fläktjustering samt motor intervallen har jag koll på(service "effekt 5", hög, låg och min), men hur ändrar jag startdosen? Och hur mycket är korrekt startdos?
Eldvin
Re: Snabbare motor Thermia bequem 15d
Inlägg av Eldvin »
En gissning! Att det skall vara jämns med tändelementet .
Värmarn
Inlägg av Värmarn »
Ok. Som det är nu svämmar det över :? vid kallstart.
Hur ändrar man mängden?
Eldvin
Re: Ändra startdos Thermia bequem 15d
Inlägg av Eldvin »
Det står inget om det i manualen.Så jag vet inte om det hjälper att byta processor eller om justering av matning hjälper.Har inte haft det problemet skälv så kan tyvärr inte hjälpa dig med ett säkert svar.
ja
Inlägg av ja »
Det finns en hemlig meny under sekvens (65), kolla tex: http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... 235#p71235.
Värmarn
Inlägg av Värmarn »
Tack för länken! I den tråden står mycket intressant. Återkommer inom kort.
Hur har det gått å vad har du för motor nu?
Värmarn
Inlägg av Värmarn »
Oj, glömde nästan bort det här :oops: Det har gått bra.
Jo jag gick in i "sekvens 65" menyn och minskade på startinställningarna, minns inte vad dom hette men Det var en tidsinställning och en % inställning som jag minskade på.
Och nu är startdosen mindre!
Motorn kommer från en röd brännare med förråd och hjul under vet inte märke den såg rätt gammal ut.
Flyttade drevet från gamla (skit)motorn som växeln havererat på. Var tvungen att använda en 1mm plåt som bussning för att drevet skulle passa.
Motorn monterades i de två nedre skruvhålen + plåtbiten som jag kapade för att motorn skulle rymmas blev ett fäste för de nedre skruvhålen.
