ryker in från insatsen i öppna spisen i källaren
johannis74
Inlägg av johannis74 »
när jag sätter på fläkt på 1 går det bra men när jag ökar till 2 och 3 så ryker det in i gillestugan från insatsen som är i öppna spisen vad beror detta på?
Re: ryker in från insatsen i öppna spisen i källaren
Vad har du för spiskassett?
Vad är det för fläkt du skriver om?
Är det något spjäll i skorstenen som är strypt?
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Öppna ett fönster lite på glänt och testa. Den luft du skickar ut ska ersättas med lika mycke ny luft.
karaff
Inlägg av karaff »
Kan vara för lite tilluft in i huset.
Då skapar du ett undertryck som drar luften baklänges ner genom din spiskassett utifrån.
johannis74
Stegatorparn skrev:Vad har du för spiskassett?
det är en wermo spiskasett fläketen menar jag att det är köksfläkten
Tjita1
Inlägg av Tjita1 »
För lite tilluft helt enkelt, så det blir flöde baklänges ner genom skorstenen.
ZDV Viadrus Herkules U22 V10D gjutjärnsvedpanna på 58,1 kW.
Nibe F2020-8 L/V-värmepump
...kopplat till 1500 liter acktankar.
Ingen pellets (än).
Värmer 112 kvadrat hus, 50 kvadrat källare och snart 35 kvadrat garage.
Ca 15-17000 kWh och 3-5 m3 ved.
Instämmer med föregående skribent.
För dåligt med tilluft så det blir undertryck i bostaden.
ztz
Inlägg av ztz »
Händer för mig också ibland men bara i själva uppstartsögonblicket, dvs medans jag har luckorna öppna i ca 5-10 minuter och kör köksfläkten på övervåningen samtidigt. Öppnar ett fönster i köket så brukar det lösa sig.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
