ryker in från insatsen i öppna spisen i källaren
johannis74
- Gallringsobjekt
när jag sätter på fläkt på 1 går det bra men när jag ökar till 2 och 3 så ryker det in i gillestugan från insatsen som är i öppna spisen vad beror detta på?
Re: ryker in från insatsen i öppna spisen i källaren
Vad har du för spiskassett?
Vad är det för fläkt du skriver om?
Är det något spjäll i skorstenen som är strypt?
Öppna ett fönster lite på glänt och testa. Den luft du skickar ut ska ersättas med lika mycke ny luft.
Kan vara för lite tilluft in i huset.
Då skapar du ett undertryck som drar luften baklänges ner genom din spiskassett utifrån.
johannis74
- Gallringsobjekt
Stegatorparn skrev:Vad har du för spiskassett?
det är en wermo spiskasett fläketen menar jag att det är köksfläkten
För lite tilluft helt enkelt, så det blir flöde baklänges ner genom skorstenen.
ZDV Viadrus Herkules U22 V10D gjutjärnsvedpanna på 58,1 kW.
Nibe F2020-8 L/V-värmepump
...kopplat till 1500 liter acktankar.
Ingen pellets (än).
Värmer 112 kvadrat hus, 50 kvadrat källare och snart 35 kvadrat garage.
Ca 15-17000 kWh och 3-5 m3 ved.
Ingen pellets (än).
Instämmer med föregående skribent.
För dåligt med tilluft så det blir undertryck i bostaden.
Händer för mig också ibland men bara i själva uppstartsögonblicket, dvs medans jag har luckorna öppna i ca 5-10 minuter och kör köksfläkten på övervåningen samtidigt. Öppnar ett fönster i köket så brukar det lösa sig.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
