Felvänd shuntventil
Janne.H
Felvänd shuntventil
Inlägg av Janne.H »
Detta får bli mitt första inlägg på detta forum.
Efter div. strul med igentäppt tilluft till pannrummet och en trasig fläkt i brännaren har det funkat utan problem i ett par dygn (fick huset 1/1-2012) :D Men upptäckte nu att shunten är fel vänd. Frågan är om det spelar nån roll? Är kopplad tvärtemot denna alltså växlat A och B http://infoweb.esbe.se/files/55836/T_TM ... 0_A_LR.pdf Samt att den går att vrida flera varv utan stopp. Ska väll bara gå att röra den mellan 0 & 10?
Effecta 220c-10
Tigex25
Janfire Flex-A-02
102kvm+102kvm källare
Re: Felvänd shuntventil
Nä shunten går ha både vänster/höger så bara käglan jobbar åt rätt hål är det som det ska
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Beror ju på vart returröret sitter, de är vändbara om man flyttar detta.
De flesta går att snurra fritt numera, tillverkarna räknar väl med att alla har shuntstyrning.
Du kommer alltså tillbaka till samma punkt enligt skalan hur många varv du än snurrar, bara det att det inte finns några ändläge.
/Vednisse
De pannor jag har sett har en asylmetrik packning för att man ska kunna visa hur den är installerad på pannan. Man vänder den så att det passar bäst i installationen. Vredet ska gå att vrida runt 180° det är inget fel. Sitter skalan som på bilden eller är den vänd?
En asylmetrisk packning, vad är det??
Var det asymmetrisk som du menade :wink:
Japp, jag måste ha snubblat duktigt på tangenterna.
Janne.H
Inlägg av Janne.H »
Tack för svaren.
Skalan sitter som på bilden och det går att vrida vredet flera varv om man vill de. Måste köra den på nästan max för att hålla 20grader med pannan ställd på 80grader.
Effecta 220c-10
Tigex25
Janfire Flex-A-02
Då är det inte riktigt som det ska. Om man vänder på flödet så ska saklan vändas. min hamnar då längs åt höger och max är kvar på toppen. Jag tror att det finns en korrekt skala på baksidan av plåten om du vänder på den.
Janne.H
Inlägg av Janne.H »
Okej. Tack fär svaren. Då får jag ta ledigt resten av dan och åka hem och se om de går att vända på skalan :D
Effecta 220c-10
Tigex25
Janfire Flex-A-02
micke_932
Inlägg av micke_932 »
In och utloppet är ju olika, inloppet sitter uppe i pannan medan returen är ett rör som går rätt långt ner i pannan, om vänder på detta så blir det väl rätt konstigt eller ?
Med den här shunten har man två anslutningar brevid varandra. I den anslutnign som ska vara retur stoppar man ner ett rör, detta rör kan man flytta efter behag.
Janne.H
Inlägg av Janne.H »
Nu har jag vänt på skalan iaf och de gick ju bra. Men inne bär de att jag måste lyfta upp ventilen ur panna för att se att röret sitter på rätt sida? Antar att röret sitter där för att man vill ha returen långt ner i pannan och ta stigaren högt upp.
Effecta 220c-10
Tigex25
Janfire Flex-A-02
Som jag skrev tidigare här de pannor jag varit i kontakt med haft en asymetrisk packning för att märka ut var röret finns. Kolla om du har det. Om så är fallet skulle jag lita på det om inget annat tyder på motsatsen.
