Ecoflex/Pellmax eller liknande
Då förstår jag hur det fungerar.
Är det efter den etablerat lågan när man torr kör den som man ska ställa in matningen?
Är det 1 liter man ska försöka få fram på mata ratten eller är det dom 695 gram / 10 min? Vad betyder stegen på ratten?
Tyckte mig inte hitta det i instruktionsboken.
Och i lågeffekts-läget är det också vid etablerad låga som man ställer in luften fast i verklig drift då förstås...?
Ursäkta om jag är trögfattad men vill inte göra en massa fel.
känns som man får skriva upp hur det var inställt först så man har det att gå tillbaks till.
Viking Bio '07
Effekta Torskorspanna '63
MAFA 300l Förråd
20kg säck NT pellets
Trähus (1945) 75 boarea 75 biarea(källare)
MAFA 300l Förråd
Som det beskrivs tidigare kan du kolla vid dragregulatorn, använd en ficklampa. Om du öppnar något för att titta kan du direkt glömma att kolla då det totalt kvittar.
- bergatorparen
Att köra torr betyder att låta brännaren gå utan bränsle. Man lurar den tro att den har låga, då går den automatiskt över i driftsmodus och börjar mata. Du skall under 10 minuter erhålla 695 gram pellets från slangen om allt är rätt justerat. Öka eller minska matningen försiktigt tills att detta sker. Det kan ta ett bra tag. 1 liter är måttet du använder för att hitta skrymdensiteten - alltså hårdheten på pelletsen. Ju hårdare pelletsen är pressad, ju mer vill den litern väga, och ju mer energi är då bundet i den litern. Det är därför vi använder vikt för att hitta förhållandet mellan volym och vikt så att vi vet åt vilket håll vi måste justera. Hård pellets, matar vi in en mindre volym av eftersom den har större massa än lösare pellets har. Förbränningshastigheten är konstant, så när du skall elda 1 kilo pellets, så måste det kilot matas in över samma tid. Med samma matningshastighet, så vill du snabbare få ett kilo i brännkammaren med hård pellets än lös. Det är alltså det vi eftersträvar: Skall vi ha 20 kW så skall vi ha 695 gram över en 10 minuters period. Är pelletsen lös, så tar det kanske 11 eller 12 minuter att få de 695 grammen, är det hård pellets, så kanske det tar endast 8 - 9 minuter - lite satt på sin spets. Eftersom förbränningshastigheten är konstant, så vill du vid lös pellets således få underskott på bränsle, medan du med hård pellets får överskott. Genom att justera matningen så att 695 gram +/- lite granna trillar ner under 10 minuter, så säkerställer du att brännaren får just den bränslemängd den behöver för att alstra i detta fall 20 kW. Bättre än så kan jag inte förklara det
Edit: Så här rörigt blir det när jag känner pedagogiken slipper
Men min dragregulator sitter i tvättstugan o längre ner dessutom så det är nog inte så lätt o se där kanske.
Ja bergatorparen ja förstår nog hur du menar nu hehe.
Inte det allra lättaste då. Får se om jag vågar mig på att pilla på inställningarna.
Funkar juh rätt bra idag tycker ja. Lågan ser bra ut o så.
Viking Bio '07
MAFA 300l Förråd
MAFA 300l Förråd
Förresten satt o skummade i VB manualen där står det att dragregulatorn ska stå på 5 Pa, har satt den på 15 Pa enligt Tigex 25 rekommendation.
Ska ja sätta den som VB skriver eller som Tigex?
Viking Bio '07
MAFA 300l Förråd
MAFA 300l Förråd
- bergatorparen
Okej tackar, har köpt batteri nu till min digitala våg så får se om jag vågar mig på det sen i helgen kanske.
Har du någon ide på hur jag ska kunna se röken för att ställa in lågeffekt-läget?
Viking Bio '07
MAFA 300l Förråd
MAFA 300l Förråd
Måttade precis upp mina NT under 10min 528g.
Fast det var laxå dom injusterade brännaren på.
Men vart har du hört det där med 695g?
Sen skulle jag ta ett liter mått o väga eller?
Är det bara för att kolla av lite snabbt mellan olika pelletsfabrikat?
Kanske fattat rätt? hehe en hel vetenskap.
Viking Bio '07
MAFA 300l Förråd
MAFA 300l Förråd
dubbelpost
Taxen skrev:Om du räknarom dina värden i effekt,så får du:
528x6=3,17kg/tim.
Värmevärde på pelletsen brukar vara 4,8kWh
3,17x4,8=15,21kWh
Du kör altså på 15,2kWh effekt på brännaren.
Nu när ja jämnför mina justerrattar med den nya manualen så är det så dom ställt in min.
Förrutom den för fördöjning men det använder ja inte ändå.
Dom kunde nog inte era tips eller så stämde det med Laxå.
Viking Bio '07
MAFA 300l Förråd
MAFA 300l Förråd
- bergatorparen
