Driftstopp px21
akire
Driftstopp px21
Inlägg av akire »
Vi behöver lite råd om vår px21 som ingick i huset vi köpte i juli. Vi har haft de vanliga stoppen, som alla verkar ha med den här brännaren, när det bara är att starta igång den igen så fungerar den. Dessvärre så sedan i förrgår har vi inte lyckats fått igång den. Den gröna lampan lyser när vi startar den, men matarskruven snurrar inte och tändelementet verkar inte glödga (hade några fräscha torra pellets i röret) och efter några minuter så börjar den lysa rött.
Vi har provat med att sota ur alla delar, rengjort inuti den så gått det går utan att peta alltför mycket, flamdetektorn verkar vara klar i glaset, alla sladdar verkar vara hela och sitta på plats, ruskat lite på matarröret och pelletsbehållaren utifall det var någon luftficka, vi kopplade matarskruven direkt till eluttaget och då matade den på pellets som vanligt och har startat om den massor av gånger.
Man kan ju misstänka att det är något fel på tändelementet, men varför snurrar inte matarskruven då? Har det blivit fel i styrkortet i brännaren eller fel i panna så att den inte skickar någon signal till brännaren?
Är det någon som har haft samma problem? Vad var lösningen i sådana fall? Är det någon som har ett förslag på lösning eller vad man kan göra mer för att utreda vad det kan vara? Skulle även vilja ha förslag på seriösa firmor som man kan beställa billiga delar ifrån?
Det är kallt ute och elpatronen drar så gärna snabba och bra svar :wink:
Information:
Vattenburen värme.
Pannan är CTC Elcombi från slutet av 1960-talet och har eldats med olja tidigare.
Brännaren är KMP px21 från 2006-2007.
manna
Inlägg av manna »
hej att skruven inte snurrar kan bero på att överhättningsvakten
i fallröret löst ut. återställ och prova igen.//janne
ctc 1100 fam 1997,pellx brännare 2001,varmluft chipp px21 7.5. 90 vacumrör 60°lut mot söder 750l skiktrörstank.laddomat 11-30 72° patron solstyrning sr868c8 tigex 25 kedddy spisinsats.
blandat element och golvärme 160 m3 boyta 40 m3 biyta
tornugglan
Inlägg av tornugglan »
Du skriver att när den har stannat så är det bara att starta så funkar den,brukar du plocka ur brännaren och göra rent den vid driftsstopp?
Faran med att "bara" starta om är att det kan bli dubbla startdoser om den första inte har tänt,inte bra.
Brännare:Kmp px21 inst-06 chip 7.0
Panna:Albin Futuric+
Dbg:Tigex 25
RGT:Tigerholm
ronald
Inlägg av ronald »
http://www.pelletsbilen.se/butiken/30-t ... -425w.html
Köp 2 och ha ett i reserv
Jag tror att elementet gjort sitt...
HattSmugglarn
Inlägg av HattSmugglarn »
men går inte skruven alls är det ju givetvis inte tändelementet som är trasigt, oavsett hur bra det än är att ha ett i reserv
KMP PX21 -04, Calmar Opex -04
ronald
Inlägg av ronald »
Hattsmugglaren:Manna hade nämn överhättningsskyddet löst...
Jag fortsatte med att elementet är nog OCKSÅ trasigt :wink: + tips på reservdelarställe :)
HattSmugglarn
men om det har löst ut så lyser väl inte ens brännarn grönt om jag inte missminner mig?
Då med väldig reservation pga att det var oerhört länge sen jag var med om att den löst ut
Taxen
Inlägg av Taxen »
Lite mer info tack :wink:
Frågor:Står den gröna lampan och blinkar i viloläge?
Har tempen gått ner i pannan,så att brännaren vill göra ett startförsök?
Gör den en startdos?Gör den det så funkar ju skruven.
Fast grönt sken får man bara när startfasen är klar och det brunnit ett tag.
Röda lampan lyser när den får för lite pellets och fotocellen inte ser nåt ljus.
Ja mer frågor och svar behövs.
manna
Inlägg av manna »
akire
Du bad om snabba svar. jag tror att fler med mig
vill veta hur det går.
//janne
akire
Inlägg av akire »
Tack för alla svar, ska försöka svara på frågorna, fortfarande ingen fart på brännaren....
Överhettningsskyddet i fallröret har inte löst ut, tror jag. Antar att den lilla knappen på det hoppar ut om det gör det och att man återställer genom att trycka in den?
Har kommit på att de tidigare driftstoppen har varit i samband med att pelletsförrådet varit tomt, då ofta med något stopp till när man fyllt på (och gjort rent brännaren) och sedan inte tänkt på att hela matarskruven är tom...
När man slår på brännaren så lyser den gröna lampan vid on/off-knappen och den gröna statuslampan blinkar, inget annat händer. Efter en lång stund (mer än 10 min) går den över till den röda lampan. Vattnet har så låg temperatur att brännaren borde vilja starta, men det händer alltså ingenting. Fläkten går inte, den låter inte, skruven försöker inte mata på någonting (ingen startdos heller).
Tändelementet kan nog vara trasigt (ser lite bränt ut), men händer det ingenting annat (t.ex. att den ger en startdos) om det är trasigt? Kan brännaren känna att tändelementet är trasigt och då låta bli att göra något annat?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Turordningen är att temp.sensorn känner av att pannan börjar gå ner i temp.ner till den starttemp.som beror på vilken hysteres som är inlagd i processorn.Är hysteresen på 12 grader och sluttempen är 80 grader,så skall brännaren gå igång vid ca 65-68 grader.Då skall skruven starta med sin startdos (ca 3,5dl)och samtidigt skall elementet börja värma.Fläkten börjar gå mjukt för att sen öka lite.När pelletsen börjar brinna och fotoceller ser det,så ökar fläkten till fullt inställd fart.Sen går matningen med ca ett kvarts varv tills en viss temperatur uppnåtts.Därefter går den på full inställd effekt och den gröna dioden lyser med fast sken.Har du bara hög effekt och inte den låga inkopplad,så går den så tills 80 grader uppnåtts.
Det första som dyker upp i skallen är att din brännare inte får nån signal av temp.givaren och då kan inte det andra gå igång heller.
Klurigt om det är nåt elektronikfel.
ronald
Inlägg av ronald »
Är det uppstartsblinket (gröna lampan)..alltså ca 5 sek emellan?
isf Då borde sensorn känna av att pannan är för kall...?
Inget kabelbrott/glapp till fläkten ?
Eller så kanske Triacen är trasig?...
akire
Inlägg av akire »
Nu är pannan igång igen!
Tändelementet var trasigt och en liten säkring hade gått i brännaren (hade inte sett att det fanns en). Det var kortslutning i tändelementet och det ledde väl troligen till att säkringen gick. Säkringen var nog i sin tur orsaken till att skruven inte gick m.m.
Tack för allt engageman i alla fall!
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Du har inte varit den ände som haft detta problem: http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... c&start=04
ronald
Inlägg av ronald »
Ja ser där ja!..Tändelementet var det och säkring... :)
Härligt att det tuffar på igen för dig Akire!..
