Vi behöver lite råd om vår px21 som ingick i huset vi köpte i juli. Vi har haft de vanliga stoppen, som alla verkar ha med den här brännaren, när det bara är att starta igång den igen så fungerar den. Dessvärre så sedan i förrgår har vi inte lyckats fått igång den. Den gröna lampan lyser när vi startar den, men matarskruven snurrar inte och tändelementet verkar inte glödga (hade några fräscha torra pellets i röret) och efter några minuter så börjar den lysa rött.
Vi har provat med att sota ur alla delar, rengjort inuti den så gått det går utan att peta alltför mycket, flamdetektorn verkar vara klar i glaset, alla sladdar verkar vara hela och sitta på plats, ruskat lite på matarröret och pelletsbehållaren utifall det var någon luftficka, vi kopplade matarskruven direkt till eluttaget och då matade den på pellets som vanligt och har startat om den massor av gånger.
Man kan ju misstänka att det är något fel på tändelementet, men varför snurrar inte matarskruven då? Har det blivit fel i styrkortet i brännaren eller fel i panna så att den inte skickar någon signal till brännaren?
Är det någon som har haft samma problem? Vad var lösningen i sådana fall? Är det någon som har ett förslag på lösning eller vad man kan göra mer för att utreda vad det kan vara? Skulle även vilja ha förslag på seriösa firmor som man kan beställa billiga delar ifrån?
Det är kallt ute och elpatronen drar så gärna snabba och bra svar
Information:
Vattenburen värme.
Pannan är CTC Elcombi från slutet av 1960-talet och har eldats med olja tidigare.
Brännaren är KMP px21 från 2006-2007.
