matning endast 20%
stiffan
matning endast 20%
Inlägg av stiffan »
hej!
Har full fart med min brännare (biona 2000 med en trång wiessman oljepanna, ska bytas när rörmokare har tid)
Just nu är det ju svinkallt ute och jag är tvungen att köra elpatron för att hålla vattentemperaturen över 60grader. Detta medför ju att det blir svindyrt att hålla huset uppvärmt.
Kan detta ha att göra med att matningen endast ligger på 20% i dagsläget?? kan jag korrigera detta på ett bra sätt? Matningen har legat på mellan 20-31% idag. Vet att matningen ska upp till över 40%.
deasstore
Inlägg av deasstore »
ja det kan ha att göra med det.
Men du bör ändå komma upp i ca 30-40% matning om du har bra drag genom panna.
O det är ju kallt så det bör ju bli bättre drag.
Har du draglucka? Om du har det så prova att justa upp den lite.
Du kan öka effekten genom att sätta ingen några hål där primärluften passerar innan den kommer till rotorn.
Hur se rosterpackningen ut? Sliten? Det är Viktigt att det är tätt där flör att det ska fungera bra.
Kolla även så att sintringluckan stänger ordentligt under eldning och att den öppnar som den ska.
ja det var några saker.
stiffan
Inlägg av stiffan »
Roserpackningrn ser lite sliten ut. svårt att byta denna? Hur går man fast den? Påverkar den alltså i såpass hög grad matningen? Isoleringen runt är oxå lite sliten, kan detta påverka i samma skala som packningen?
Hur menar du med primärluften?
Biona 2000, oljepanna wiessman
Zwentomen
Inlägg av Zwentomen »
Alla tätningar kring brännarkammaren bör vara hela på den brännaren för att ett den skall funka optimalt. Kolla oxå rotorn så att den inte heller är igensatt....
När jag körde med 6 mm pellets låg matningen på 17-25 % viket var helt normalt med den pelletsen
Sen är det ju på det lilla viset att när det är kallt ute behövs det mycket energi för att hålla huset varmt.
God jul på er
Har man en flack slang så blir det lägre matning på indikeringen. Men brännaren får i sig lika mycket för det.
deasstore
Rosterpackningen är inte svår att byta. skrapa bort den gamla med en skruvmejsel. Sedan får man pilla dit den nya och försöka klämma fast den i spåret.
Även primärsluftspackningen kan vara ganska viktigt att byta beroende på hur passs sliten den är.
Men viktigast är nog ändå rosterpackningen.
Titta på mbios sida och leta efter den instruktionen som heter något med effektökning. Där kan du se vad jag menar med primärluften.
Gnisslar rotorn så kan den gå trögt. Gör rent ordentligt.
ta bort roton och skrapa bort eventuella rester ifrån pellets i hålet där rotron sitter. (sintring)
stiffan
Inlägg av stiffan »
Nu får jag bara upp värmen till 650grader! Det ska vara 700. Blir det bättre med en annan panna?? Matningen ligger fortfarande på 20%...
Zwentomen
Verkar som om tempgivaren håller på att ge upp...
stiffan
Inlägg av stiffan »
Hur löser jag detta? Temperaturen på vattnet enligt stora mätaren är på 50grader. Men elen slås på vid 63 (efter att ha kört el och elfning för att sen stänga av elen) därmed måste väll den vara sönder.
Kolla luftkanalerna till rotorn. Det låter som att den inte får ut luften till förbränningen.
stiffan
Inlägg av stiffan »
Tack för tipset!
Jag är än så länge pellets för dummies. Hur gör jag det? vågar jag skruva isär rotorn underifrån? lätt att sätta dit?
Zwentomen
Om jag nu inte kommer helt fel ihåg så borde det finnas beskrivningar på rotorbyte på mbios hemsida. Och ja du vågar nog skruva det mesta på den brännaren. Se bara till att den hinner svalna ordentligt förre
ztz
Dålig matning
Inlägg av ztz »
Min erfarenhet är att dålig matning beror på för dålig lufttillförsel.
Jag har exprimenterat med att borra några hål (ca 3-4 mm) i plastslangen strax under infästningen till kvarnen. Tror jag har 5 stycken hål sedan tejpar jag med silvertejp för att testa olika varianter.
Kör jag utan hål så har jag en matning på ca 28-30% med tre hål så får jag en matning på 35-40%.
Dock är det viktigt att kolla att de i övrig är lufttätt (packningar), rotor inte är igensatt samt att det inte är något slagg i fallrörertsinsida ner i brännaren. Det är annars de vanligt "problemen" enligt min erfarenhet.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
filipsebek
Inlägg av filipsebek »
Jag kör med ganska flack matningsslang och 6mm-pellet så min matning ligger på ~25%. Det kan vara viktigt i det läget att justera min-matningen till något lägre än de urprungliga 20%-min eftersom brännaren har svårare att styra om den inte får svänga under 20%... så jag har satt min-matningen på 15%. Så när den kör så ligger den på 19-30% och har gjort så i flera år.
deasstore
Hur har det gått stiffan. Fått någon ordning på brännaren?
