Brännaren startar inte. ( Blir tokig )
Då var det dags igen för brännaren att strula, när jag tänker efter så händer det ett par gånger per år.
Hur som helst, brännaren har funkat hur bra som helst tills jag gjorde rent den igår, det som händer nu är när jag sätter på den så går fläkten igång, när fläkten varvar när så börjar den att blinka rött. 2 snabba upptill & 2 snabba nertill på brännaren.
Pannan är en CTC 1100 Famili & brännaren en Janfire Flex-A.
Ska bara tillägga att jag inte är kunnig inom detta område.
Några ideér på vart jag skall felsöka ???
CTC 1100 Famili 25
Janfire Flex-A
Nibe värmeberedare ansluten endast till pannan
Hemma byggt pelletsförråd som rymmer ca: 60-70 säckar.
Janfire Flex-A
Hittade den här tråden om olika felkoder.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=2239
Ifall TRIAC'en som driver tändelementet är kortsluten kommer det att köra hela tiden vilket ger mycket kort levtid.
Det kan även bara vara otur eller en dålig kontakt någonstans. Sagda TRIAC kan även vara trasig så att den aldrig slår på.
börja med att ohm-mäta elspiralen, som bör vara någonstans runt 40-50 ohm beroende på spiral. kolla sedan kablage och säkringar.
sen kan du ju köra brännaren i m-läge och tända själv så du inte fryser
Nibe City -02, Janfire Flex -a -03 och danfoss shuntautomatik.
170m2 tegelhus i 2plan + 80% uppvärmd källare
- bergatorparen
Om brännaren är utrustad med flamvakt, kanske det är läge att kolla funktionen på den
Personligen har jag inte bytt elspiral på mina
brännare varken Flexen eller NH,n. Men det går väl sönder någon gång?
Här finns ju lite info, vid ev byte av elspiral http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=10123
wepe
wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Vad jag vet bör en vanlig tändspiral hålla minst 1½-2 år vid normal drift, om vissa nätbutiker säljer 2-pack kan det vara för att kvaliteten är låg eller för att dom som beställer vill ha 2 st, en till att byta med och en till att ha på "bra o ha"-hyllan. Med 2-pack blir priset per styck lite lägre.
Tyvärr är jag tveksam till att det är den senare orsak till 2-pack som är grunden...
Din brännare blir inte varm nog längst ner på fallschacktet där flamvakten sitter, kan ha olika orsaker.
Finn det pellets i brännskålen efter larmet löst - då har det uppenbart slocknat, eller missat tändning.
Finns det ingen pellets i koppen har det brunnit, men larmat ändå. Vanligt med för högt undertryck i eldstaden, alternativt matar brännaren fram för lite pellets av någon anledning.
