Fläkten på brännarna CTC/Thermia
Erik
Inlägg av Erik »
Jag har kollat lite på fläkten p.g.a mina problem.
Den roterar åt rätt håll, och är en, mång bladig, centrifugalfläkt med framåtböjda skovlar.
Det jag reagerade på var att den blåser ut via insugsöppningen! :!:
Givetvis så suger den in den vägen också, men ungerfär halva centrumhålet har en utåtriktad luftström. :?
Halvan närmast före utloppet (sett ur rotationsriktningen) har innåt riktad luftström (mer precist det blåser inte ut, men primärluftröret gör att man inte kan få dit handen ordentligt).
Halvan efter utloppet har en turbulent utåt riktad luftström. Även kollat med en bit toapapper. Det bar virvlar, men sugs inte in.
Ska det var så här på den fläkt typen? :?:
Hur har ni andra det på era CTC/Thermia brännare. :?:
ing._med_pellets
Re: Fläkten på brännarna CTC/Thermia
Inlägg av ing._med_pellets »
Erik skrev:Jag har kollat lite på fläkten p.g.a mina problem.
Vilka problem har du med brännaren?
Biomatic 20+, hemsnickrat veckoförråd, dragbegränsare.
Erik
Inlägg av Erik »
Inställningsproblem som diskuteras i:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=6013
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=6008
Och några ställen till.
Jag är inte ensam om problemen, men jagar potentiell orsak.
