Ecoflex ägare hur har ni det med askan
Som frågan lyder hur många kg pellets kan ni förbruka innan asklådan är full??
Läs även dessa trådar
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=5895
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=6008
- Lärjunge!
Vid första tömningen hade jag kört 800 kilo och lådan var då ganska full, men jag såg att det fanns en del plats kvar.
Andra tömningen blev efter ca 1000 kilo men då var det rejält med aska och mycket mer än så går det nog inte utan att man skakar eller rör om i lådan.
Notera att min panna ej är justerad ännu. En finjustering kanske minskar mängden aska?
Min återförsäljare "har ej haft tid" ännu... Det är snart ett år sedan pannan installerades...
Låter iaf betydligt bättre än i kompisens panna, Du kör iaf 3-4 ggr mer pellets innan lådan är full.. Men det kan nog bli mindre aska då den är ordentligt justerad..
Inga problem med att den sotar igen??
Sotar inspektionsglaset igen Johan??
- Lärjunge!
Glaset sotar igen efter någon vecka. Brukar rengöra det då och då. Pannan sotade dock betydligt mer i början än den gör nuAndré skrev:Inga problem med att den sotar igen??
Ca 600h
Jag kan köra ca 600h pelletsdrift (kolla i menyn Historisk driftinfo) mellan tömningarna av asklådan. Svårt att uppskatta mängd pellets som detta motsvarar då jag kör bulk. Men ca 1 ton mellan tummen och pekfingret.
Pannan sotar rätt mycket, tyckte sotarn, men sotet är grått och dammigt. Ingenting fastnar i tuberna utan det går fort att sota.
Synglaset sotar igen på några dagar så det inte går att se lågan, har tröttnat på att göra rent detta.
Pannan är ej ordentligt injusterad men installatören har gjort sig oanträffbar... Sotarn kommer snart med draglucka åtminstone.
CTC Ecoflex (2006) + Pellistore bulkförråd
BOA 180 + BIA 90 kvm uppvärmt
Sotar synglaset/inspektionsglaset igen så går den för fet..
Kompisens biomatic va glaset lätt röktonat (inga problem att se lågan) efter att han förbrukat ca 750 kg pellets..
Jag tömmer lådan oftare än jag är tvungen till, men vid det tillfälle då jag kört den nästan full hade det gått ca 800kg.
Nedsotningen av synglaset har varierat lite beroende på olika inställningar jag provat.
Jag hade lite bekymmer under Januari, både med ökad askmängd och sotigt synglas. Det var lite kallare då än vad det varit hittills sedan jag installerade pannan.
Min uppfattning var att problemen kom när pannan fick jobba väldigt hårt med att hålla värmen, den gick i stort sett hela tiden.
Jag ställde då in ett "20kw" läge så att pannan fick tre lägen att jobba i, sedan dess har det inte varit några problem. Det känns som om pannan har lättare att "komma ifatt" när man förbrukar mycket varmvatten.
Tyvärr(om man nu kan säga så), blev det mildare igen, så jag vet inte om min diagnos stämmer, eller ifall problemen återuppstår vid en ny köldknäpp(I den mån man kan tala om köldknäppar här på solkusten ).
(Nuvarande inställningar Matn/fläkt är: Hög 85/55, Låg 68/44, Min 41/28 ).
EcoFlex (300L förråd) som värmer 1,5 plan med källare 175(+60)m2, i Karlskrona. Murad skorsten 8m.
- Stugsittaren
Vid min första sotning var det ca halvfullt i lådan (har tömt en gång under tiden ca kvartsfull). Då hade jag eldat från mitten av okt till mitten av jan 3 mån. Gissar att det gått åt ca 850 kg pellets för att fylla lådan till 75% (innan rökgasinställning).
OK. Vad gör en amatör då? Ringer någon som kan, eller kan någon här förklara för mig så att jag förstår?André skrev:Sotar synglaset/inspektionsglaset igen så går den för fet..
(Jag är en sådan där tråkig fan som bara vill att grejerna skall fungera så att jag kan ägna mig åt roligare saker - som att paddla havskajak t ex)
I love deadlines.
I especially like the whooshing sound they make as they go flying by.
___
CTC EcoFlex + Mafa Midi
___
För det första har installatören justerat in brännaren samt att du fått papper på detta??ardbeg skrev:OK. Vad gör en amatör då? Ringer någon som kan, eller kan någon här förklara för mig så att jag förstår?André skrev:Sotar synglaset/inspektionsglaset igen så går den för fet..
Bl.a ska Co2 halten då ligga på ca 12%
jodå - jag har haft justering av proffs - och pannan har gått klanderfritt. Även om synglaset sotade igen tämligen fort.
Jag har dock bytt pellets efter justeringen (från Statoil till Laxå fr Guddeby) - huruvida det skall påverka vet jag inte, men nu efter ungefär 1 pall Laxå så är det strul. Dels tycker jag att askan inte är så finfördelad, synglaset sotade igen på ett dygn och nu stannar den med larmtext Optovakt stup i kvarten. Och ja, servicetekniker är inkallad. De kommer imorgon.
I love deadlines.
___
___
Om optovakten o synglaset sotar igen snabbt så går brännaren för fet, Men det kommer att lösa sej då serviceteknikern kommer imorgon då det tydligen jobbas på ordentligt från ctc´s sida med att lösa problem..
Har pannan gått bra tidigare är det troligen bara en justering o den kan ha varit på gränsen till att gå fet tidigare oxå men efter pelletsbyte blev det för fet blandning..
Tog ut o kollade min optovakt efter snart 2 års drift (2 år den 21/2)
Det va som en ljusgrå hinna på ovansidan i övrigt såg den som ny ut..
Jag hade ju en tekniker på plats som "konstaterade" (?) att optovakten satt fel i röret... dvs när han skulle ta ut den fick han ut "ögat" men inte glasröret. Han mätte upp allt och fick inga "konstiga" värden (Glömde tyvärr att be att få dem på papper) utan han trodde att mina problem var pga optovakten som då skulle ha suttit för långt ut i glasröret. Tja, fan vet. Jag hade sotat ur allt ordentligt dagen innan han kom och det var ganska tjockt i pannan. Trots att det bara gått ca en månad sedan jag sotade ur den innan. Nu har det gått 15 dagar sedan teknikern var där och alltså 16 dagar sedan jag sotade. Nu ringde hustrun och sa att Optovakt-djävulen slagit till igen. Får kolla på det ikväll när jag kommit hem. Och kanske kontakta servicekillarna igen. Fan!
I love deadlines.
___
___
