Vilken pelletsbrännare till gammal kombipanna?
mliungman
Inlägg av mliungman »
Jag har en gammal kombipanna utan ackumultortankar som jag hittills har eldat mest med ved i (två år sedan jag köpte ett litet hus i skogen). Pannan är en Klafreströms kombipanna med en oljebrännare vid sidan som jag kopplar på när det är riktigt kallt på vintern (har några liter olja kvar...). Tills nu har jag haft tillgång till gratis spillved, men den glada tiden går nu mot sitt slut och jag funderar på mina alternativ. Med småbarn, ansträngd ekonomi och lite tid så har jag bestämt mig för att temporärt (tills barnen är mer självgående) byta ut oljebrännaren mot en begagnad pelletsbrännare. Frågan är då: vilken passar mig? Pannan har som enda info en skylt där det står "Klafreströms folkpanna, 1,4 m2 eldyta". Jag eldar med 35 cm:s ved. Oljebrännaren sitter på en öppningsbar lucka med 10 cm:s hål och kan vändas bort när jag eldar med ved. Någon liknande anordning för pellets vore smidigt. På forumet har jag sett att jag behöver ca 20 kW, men det kanske ändå beror på husets storlek och isolering (hus från -54, halvdålig isolering men kallvind och kallkällare som hjälper, ca 100 m2). Någon som har lite tips och råd om vad jag bör tänka på?
Tack på förhand!
Martin
Effektiviteten blir ju knappast kanonbra men det är den inte heller i min panna så det är som det är.
Och 20kW låter som en saga för mig, jag kör min brännare på 9kW och det räcker fint utom ifall det blir kallare än -15°C i ett tag, då stiger behovet till runt 11kW som mest, jag har dock ett driftläge som gör att brännaren kör kontinuerligt när det blir kallt, detta läge aktiverar jag dock inte om inte snittbehovet är 7kW eller mer och det är bara när det är kallt det är aktuellt.
Så läsa det som "upp till 20kW", en brännare på 15kW skulle nog klara jobbet.
Jag skulle tro att nästa vilken som helst framåtbrinnande skulle klara biffen, jag skulle rekommendera Janfire (är partisk) men det finns en del andra som nog skulle klara jobbet. Det svåra kan vara att anpassa luckan till brännaren men det kan helt enkelt vara en fråga för om en vinkelslip eller den lokala smedens skärbrännare duger.
Har väldigt svårt att tro att det ska behövas mer än 10 kW effekt på brännaren, Jag behöver inte 10 kW till att värma 215 m2 med inte allt för bra isolerat..
mliungman
Tack för svar! Då var väl effektbehovet avklarat. Hur är det med typ av brännare? Som jag har förstått så finns det olika sorters brännare: över- och undermatad samt framåt- uppåtbrinnande. Finns det för- och nackdelar med respektive?
Mvh Martin
Vad jag vet är undermatade alltid uppåtbrinnande men som jag har förstådd allt jag har läst här är den stora skillnad inte under- eller övermatade men att kvaliteten svänger ganska mycket på olika fabrikat.
Själv svär jag till min Janfire NH, jag är å andra sidan tungt inblandat i utvecklingen av mjukvara och elektroniken och har inte använd andra brännare men jag tycker att det _ska_ finnas vissa saker för att man ska få stabil funktion:
* Automatisk kallstart, alltså att den har ett värmeelement som kan tända på pelletsen.
* Stabil dosering, detta kan vara ett problem om man har en längre skruv från bulkförrådet och det är den skruv som doserar. Janfire har löst detta vid att ha internförråd och separat doseringsskruv, andra fabrikat erbjuder detta som tillbehör.
* Digital inställning av fläkt/dosering/vadsombehövs, detta då man enkelt kan återställa. potentiometerjustering är "tveksamt" och det kommer damm i potentiometerna.
Vissa svär till brännare på stenyxa-nivå (luftjustering via plåtbit i fläktens insug t.ex.), andra gillar hi-tech och en del gillar "lagom" men vad som är "bäst"???? Beror nog mycket på smak och tycke...
Torsten
Inlägg av Torsten »
Här finns en snubbe som kört Klafvreströms folkpanna med en rent framåtbrinnande brännare.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?p ... ght=#13841
Finns många framåtbrinnande begagnade att köpa.
Kravet jag skulle ställa är digital styrning av brännaren. Dvs värdena knappas in på en display. Man kan då återvända till tidigare utprovade värden exempelvis när man byter pellets.
Brännare med potentiometerinställningar skulle jag undvika.
Brännare med inbyggd termostatfunktion skulle jag också ställa som krav för att senare slippa köpa till dyra tillbehör.
Däremot är ett skjutspjäll för att reglera fläkteffekten i och för sig en genialiskt enkel konstruktion som sparar in en del felkällor.
Ju mer tillkrånglad apparat ju mer fel kan uppstå. Jämför framvagnen på en Volvo Amazon -57 med framvagnen på en Volvo S40 -07 Den förstnämnda tillkrånglade konstruktionen krävde service efter 300 mil den senare med få rörliga delar går säkert 10000 mil utan service.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Det mesta har väl redan sagts, men om du inte tänker pilla med brännaren själv så välj en där det finns någon kunnig "installatör" på orten som kan hjälpa till när det jäklas på ett eller annat sätt.
mliungman
Tack igen för informativa svar!
Kan konstatera att smaken är som baken, och efter en del surfande på pellettsbrännare tycks marknaden vara hyfsat bred med stort utbud av märken. Mitt huvudsakliga krav är ju att den ska vara lätt att installera, inte nödvändigtvis att den sköter sig helt själv därefter. Jämfört med nuvarande system, där jag får elda minst fem ggr/dygn kalla vinterdygn och ändå ha kallt (ibland 13 grader i köket) på morgonen, blir ju en pelletsbrännare med påfyllning och pill en gång om dagen ändå ett stort lyft. Självklart, skulle jag göra en nyistallation vore jag dum om jag inte optimerade alla delar, men nu handlar det mer om en temporär lösning tills jag sparat ihop till en ved/sol/ack-lösning.
Ha det på forumet!
broberg
Inlägg av broberg »
Vad jag sett här så ska roslagsbrännaren vara den som är allra lättast att installera själv.
Har sett en sån brännare i drift och den sticker inte långt in i pannan så det kan finnas chans att den går att svänga bort likadant som oljebrännaren.
Panna: TMV Attack 2000. Brännare: Bionordic Viking B16GL.
Allt beror ju på hur pass händig och logisk man är, jag monterade min Janfire NH själv. Det som tog tid var dels att samla veckoförrådet (hade mellan 1 och 2 händer för lite) samt att skära till den plåt som skulle bli den nya luckan, det blev en del mätande och kontroll innan jag borrade hål och skar till den.
Det elektriska bestod av 4 ledningar som skulle anslutas, största problemet där var att fasen kom till termostaten först varefter den gick till överhettningsskyddet, detta vände jag på och anslöt ledningarna.
Trimning av brännaren gjorde jag eftersom och det var ju enkelt att justera luften till bra förbränning tack vara den digitala inställningen.
