Framåtbrinnande PB eller uppåt? Vad ska man tänka på om det?
mike_the_spike
Inlägg av mike_the_spike »
Sitter o ska införskaffa en ny pelletsbrännare.
Har kollat en del på baxi brännaren,den brinner ju framåt.
Eller finns det fördelar med en som brinner uppåt?
Jag har kollat lite men......
Har en gammal eryl dubbelpanna,men den ska även bytas framöver till något bättre.Därför fundera ja på för kontra nackdelar.
Nån som kan hjälpa mig en bit på traven kanske?
Tack på förhand!
abene
Inlägg av abene »
Ska du sätta brännaren på oljebrännarens plats i erylen så är det nog en framåtbrinande du ska ha. Eurofire verkar vara både pålitlig och hållbar så det är nog inget dåligt val. Priset på en ny brännare verkar ligga bra till. Numera kan man köpa en ny Eurofire och få support och garanti också vid självmontage.
Ett annat alternativ vore att köpa en begagnad brännare till erylen tills vidare. När pannan sedan ska bytas ut säljer du din begagnade brännare och har då fria händer att köpa en komplett panna med brännare som Ariterm Biomatic 20 (de flestas favorit verkar det som). :)
(tidigare Janfire flex)
Taxen
Inlägg av Taxen »
Så här hade jag på mitt förra ställe,med en Erylpanna.
Tog bort oljebrännaren och gjorde en ny lucka till en framåtbrinnande brännare.
Fördelen är att det går att komplettera med vedeldning då och då,när brännaren är avslagen.
mike_the_spike
Snygg panna,samma som jag tror ja,hehe
Jag kollade nu på brännare baxi och en effecta panna,det skulle tydligen funka bra tillsammans,eller nått som kan berättamer om detta?
Vet ej när själva pann installationen blir men,det vill jag inte göra själv.
Annars får eryl stå värd för värme denna vintern med med en baxi brännare.
