optimala pellets/ved lösningen
Hej Alla !
Är nu inne på att hitta en bra lösning med pellets o ved under vintern. Vill byta ut gamla vedpannan med trasig beredare till något som kan värma huset och varmvatten 4-5 mån på vintern utan att man måste var hemma varje dag eller vecka. Har däremot inget emot att elda o hugga ved bara man har tid...! Förmodligen på helger o ledigheter. Utan för stora kostnader. Tog in offert för skojs skull på ny pellets/ved anl med install 137 000kr...! Då kan jag ju borra några flera hål i backen lika gjärna för ny BVP.
Har läst på om pannor med inb beredare som kan eldas med pellets o ved så som borde räcka till ?!
baxi bonus 30
CTC v25
focus pe30
vb vedolux cu
samt kombi pannor som kanske är för liten ?!
nibe alpha combi
baxi duo plus
vb biomax
Vill helst att bytet mellan ved o pellets ska gå så smidigt som möjligt.
Pellets brännare verkar ju finnas en uppsjö av på blocket.
välkomnar synpunkter och ideer !
baxi bonus 30
CTC v25
focus pe30
vb vedolux cu
nibe alpha combi
baxi duo plus
vb biomax
Magnus A, Aspnäs utanför Härnösand
2 vuxna 2 flickor i 300kvm timmer hus sedan nov 2007.
ved/pellets 4-5 mån Baxi Bonus (nov-09) med viking bio. KW Z150.
7-8mån med bvp 8,5kw.
Allting kopplat mot 3x500L acc tank.
- Pannrumshärskare!
Söker du en ved/pellets panna som fungera riktigt bra så kan jag rekommendera ETA twin, min granne har en sån och den fungerar helt perfekt.
Pellets pannan startar när pannan känner att det är för lite energi/varmvatten kvar i ack tanken för att förse huset med värme, pellets pannan jobbar då enbart mot husets värmesystem, och när du kommer hem och ska lägga i ved så stannar pellets pannan och du fylla på med ved.
Då laddar vedpannan med automatik tanken samtidigt som huset får den energi den behöver.
En ruskigt fin panna (är lite avundsjuk på grannen =)... för själva så har man EL patron som backup..
tack för mig
tack för mig
Hmmmm, BDR.
Du skrev ju den 20 mars att du själv har en ETA panna och nu skriver du att du är avundsjuk på grannens panna, men säger inte att du själv har en.
Hur är det egentligen här, "luktar" smygreklam
- Lärjunge!
- Stor entusiast!
Här är lite mer info från en BDR. Jag vill påpeka att jag lägger ingen värdering i vad/vem det är.
Om det i länken ovan stämmer, så visste jag faktiskt inte att det fanns pelletspannor som man bara tömmer asklådan på och aldrig sotar.
Jag trodde alla typer av eldningspannor måste sotas på nåt sätt.
Finns ingen bra och billig pellets-ved lösning. Ska man elda ved ska man ha en riktig vedpanna med liten vattenmängd och sedan får pelletsen rätta sig efter det. Effecta och Calmar är riktiga vedlösningar. Vedolux har nackdelen att den har stor vattenmängd. Vedolux CU tror jag inte på för då får du 345 liter vatten i pannan som ska värmas innan du börjar ladda tanken. Dubbla kamrörsslingor i tanken eller plattvärmeväxlare ger mindre förluster.
När (om) jag börjar med ved blir det två pannor, en för pellets och en för ved = optimalt.
Frågan på tråden var: optimal ved/pelletspanna, ETA har en ved/pellets panna som är optimal och det tipsa jag om.
Varför jag är avundsjuk, fast jag har en Pelletspanna från ETA?
Jag är väl lite pannsjuk, samtidigt är det billigare att elda med ved än pellets, eftersom twin pannan automatiskt byter till pellets när ackumulatortanken vill ha värme så är väl det en intressant och OPTIMAL lösning.. man behöver inte stressa hem bara för att värma kåken
Jag gör inte mer reklam än någon annan som tipsar om sina pannan dom har hemma eller som en bekant har. jag svara bara vad jag tyckte
Inga fler påhopp eller anklagelser skulle vara tacksamt.
Roli - väx upp.
Roli - väx upp.
BDR:
Du får se det från min sida också. Två inlägg med ett halvårs mellanrum som lovordar en viss panna. Om man läser båda så ser det lite misstänkt ut som smygreklam.
Som moderator så är det mitt "jobb" att försöka hålla efter sådant (se forumreglerna). Då finns det alltid en liten risk att det någon gång skulle bli fel. Om det är så i ditt fall, att jag "trampade" dig på "tårna", så ber jag om ursäkt.
Skulle vi moderatorer inte finnas/få "jobba" så skulle ett sådant här forum "spåra ur" totalt och det tror jag forum medlemmarna varken skulle vinna på eller vilja ha, eller........
Tack ändå för några tips, har ju fått klart för mig att kombi/dubbelpannor kanske inte är så Ok. ETA pannan var ju inte heller gratis direkt !!
Just nu lutar det åt Baxi bonus 30 för främst för vv slingan, har tomma acc tankar vill slippa flera acc, gamla panna hade vvb, nu trasig, därav pannbyte. Väntar på offerter från några rörisar. I råd o rön 7/04 fick den ju bra kritik.
Pelletsbrännare kommer ju att bli en bättre beg på blocket max 3-4 år, vanligast hittils verkar ju vara janfire och vikingbio. BioWarm tillverkas på hemmaplan, men de flesta som säljs beg är +10 år gamla, är det något att passa sig för ? reservdelar ju finns nära för mig.
Har upptäckt att gamla pannan har en effekt angiven 12-25 kw !? den heter Albin435 (ej 35kw) får väl ändra sign...
Flera synpunkter välkomnas !
- Energiprofet!
Istället för att pumpa tilbaks varmvattnet till pannan kanske du skulle titta på en varmvattenautomat?
Typ http://www.varmebaronen.se/html/tappvar ... _va_v.html eller http://www.baxi.se/visa_produkt.asp?pro ... odukttyp=2
/Jörgen
/Jörgen
