Iwabo S1X/Nibe PB10 i en CTC V20-panna?
Lars Bergström
Inlägg av Lars Bergström »
Hejsan,
Är det någon som har erfarenhet av pannan CTC V20 och att installera en Iwabo S1X/Nibe PB10?
a) Jag gissar att Iwabo S1X och Nibe PB10 är exakt samma brännare? Endast färgen som skiljer?
b) Är det övre luckan eller nedre luckan i CTC V20 som fungerar bäst?
c) Ska man använda distansstoss?
d) Behövs flamriktare om man monterar i övre luckan?
e) Brännaren verkar som den ska anslutas både till "nätfas" och "termostatfas"? Varför?
Panna: CTC V20, -04
Brännare: CTC Bio, -09
Torsten
Inlägg av Torsten »
Finns inte så många som har en CTC V20 så kombinationen är säkert svår att finna.
Tycker man om att koda av blinkande lysdioder och skruva på potentiometrar så ska Iwabo vara en väldigt hållbar brännare.
Den har ingen egen termostat utan man får räkna med att lägga ett par tusenlappar för en termostatstyrning från Ekontroll. http://www.ekontroll.com/
Lars Bergström
Torsten,
Jag såg när jag läste om Iwabo S1X/Nibe PB1 att den inte har egen termostat och måste ha det utifrån. Men, jag trodde att den termostat som finns i pannan CTC V20 som tidigare används till oljebrännaren skulle kunna användas. Det finns ett vred på pannans panel benämnd "Panntemperatur Olja" där man ställer in "brännarens" temperatur och enligt elschemat så sitter ett max.termostat i serie med drifttremostat för "oljebrännaren". Så jag antog att detta gick att använda när t.ex. Nibe PB10 kopplas in.
Panna: CTC V20, -04
Torsten
Inlägg av Torsten »
Är det inte en vanlig oljebrännartermostat som sitter i pannan? Det går väl inte att ställa in hysteresen? Ska det fungera bra med pellets måste man kunna ställa hysteresen till lämpligt värde annars hinner brännaren knappast slockna förrän det är det är dags att starta igen.
Lars Bergström
Tack Torsten,
Nu förstår jag varför den "externa" termostaten behövs.
Panna: CTC V20, -04
Torsten skrev:Den har ingen egen termostat utan man får räkna med att lägga ett par tusenlappar för en termostatstyrning från Ekontroll. http://www.ekontroll.com/
Eller bygga en egen med hysteres, av pannans termostat plus en extra termostat och ett relä.
Byggbeskrivning finns på forumet, sökfunktionen är lämplig att använda för den intresserade.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Det går att göra som Roli säger, men hurpass godkännt är det hos försäkringsbolagen om det skulle hända något? Det finns ju ett flertal fallrörsbrännare som redan har termostatfrågan löst.
Nu är jag mycket nöjd med min Bionordic brännare men hade jag en CTC V20 skulle jag stoppa in en undermatad brännare.
Du får ju inte bekvämare med en Nibe PB10 än vi som har oljepannor har det - ut med brännaren varje vecka för att rengöra.
Varje vecka? Jag brukar rensa efter 600-800kg pellets och på kallaste perioden kan det möjligen passa med var andra till var tredje vecka.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Icecap skrev:Varje vecka? Jag brukar rensa efter 600-800kg pellets och på kallaste perioden kan det möjligen passa med var andra till var tredje vecka.
Jo men en Nibe PB10/Iwabo S1X måste rengöras varje vecka. Vill man slippa det så kan man slå till med janfirekillern Iwabo S2 med askskrapning.
Jag tycker i alla fall att CTC Bio slår dessa alternativ med lätthet. 8)
Lars Bergström
Vilka fallrörsbrännare har termostatfrågan (till- och frånslag) löst? :?:
Panna: CTC V20, -04
Janfire NH Mody t.ex.
Kenneth
Brännare med inbyggd termostat prog.bar.
Inlägg av Kenneth »
Biocomfort och Iwabo S2
Panna Combifire
Torsten
Inlägg av Torsten »
Bionordic Viking B16, Eurofire och Roslagsbrännaren är också brännare som har egen termostat.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Om man ska vara jättepetig så använder Eurofire temperaturgivare och behöver kopplas in på befintligt överhettningsskydd i pannan.
Och samma sak med Janfire NH för den delen.
