Vinden som acctank
Vinden som acctank
Funderar på att ha vinden som acumulator tank. Värma med en enkel solvärmare, och "tömma" på tex natten.
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Hur mycket energi räknar du med att lagra på vinden? Luft har väl rätt låg värmekapacitivitet? Och hur är vinden isolerad?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Är inget vidare på att räkna på sånt. Oisolerat nu. Tanken är en riktigt låg budget, för att lättare få vinst. Kan det funka blir det en passiv luft-luft utan något extra.
bebop
Inlägg av bebop »
Shit !
Har du tänkt ha luften på vinden som Acktank ?
Har jag förstått rätt ?
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
Bara en tokig ide. Vet ej om det funkar. Min vind är ändå oinredd. Maktmisbrukarna har satt stopp för annat.
bebop
Inlägg av bebop »
Det kommer inte fungera.
En värmepump kyler den avgivna luften och en vind rymmer väldigt lite luft i jämförelse med vad en värmepump förbrukar.
Du kommer få en bra verkningsgrad i 30 minuter ungefär, sedan får du en iskall fuktig vind och superdålig verkningsgrad på värmepumpen.
Ta och isolera vinden ordentligt istället, det sparar du några 1000 Kwh på.
Bra info, för den varianten har jag också funderat på. Men jag skall inte köra värmepump. Utan "luftsolfångaren".
