När kontrollen blinkar grön är alt som det ska.
När kontrollen blinkar grön är alt som det ska. Men ibland slutar den. Och ibland vaknar den när pannan gått ner i temp en del. Att knacka lite på displayen hjälper ibland. Vad kan detta bero på?
"Att knacka lite på displayen hjälper ibland" betyder glappkontakt!
Kontrollera alla skruvplint (om det finns sådana).
Danne031
Inlägg av Danne031 »
Min blinkar enbart när det är dags att starta..om det går att lösa med knackning så måste det ju definitivt vara glapp någonstans.
Mitt lilla projekt
Vad *rys* kostar ett nytt kretskort?
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Är du säker på att den inte är helt ok, enligt ovanstående så blinkar den ju bara vid uppstart, vilket ju är detsamma som "ibland" och när "gått ner i temp".... (kan ju vara rena slumpen att den fått fart när du knackat).
Är det bara lampan som bråkar med dig eller menar du att brännaren lägger av ?
Pannan går aldeles för långt ner i temp när den slutar blinka. Och jag tror den blinkar även när den väntar på driftfas. När den funkar men ej går, så blinkar det grönt. Skall kolla hur den lyser när den är i full gång. Har provat att peta på sladdar utan resultat.
Kollat lite nogranare. Snabba blink är driftfas. Långsamma blink så väntar den på att tempen skall gå ner. Inga blink så verkar nått vara fel.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Ja,jag har långsam blink när den väntar på att tempen går ner till ny start.När startdosen har givits och den går in i startfasen,så blinkar den lite snabbare,för att sen gå över till fast sken när driftfasen är igång.
Kan vara tempgivarens (som tas in/ur varje sotning) kontakt. Får prova att rycka lite i den när Grön led är av. Funderar på att silicontäta den på insidan, som sot skydd. Och även lite kopparpasta.
