Elda med "brunkol " i en Viadrus?
Jo provar här oxå,Skulle det funka o elda kol i en överförbränningspanna,om den är kopplad mot acktank?Skulle det va praktiskt möjligt? Synpunkter o ider´motages tacksamt.
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
På 80 talet hade ja CTC265? kombi. Hittade stenkol i et gammalt tegelbruk, va lite svårt att få fyr i, men ner de brann va de lite för bra.
de kokade i 40 min, då eldade ja mot en 500l ack.
Provade bara EN gång.
Bionet,BeQuem15, 0,5matarskruv,- 2006 .10m2 lesol byggsats, 95, datalog, 125+90 m2 tegel, 43 cm yttervägar -49, 3glas.
Jo! Ja håller med er grabbar! Håller på som bäst o provar lite med stenkol,samma kol som värme verken använder.Tände som vanligt med en halvpanna ved, sen har ja lagt på ca 3skyfflar kol.Ja tror att får man bara upp en varm fin glödbädd,så ska det nog gå fint att fylla på med kol? Hitills har ja inte märk nån skillnad på färgen på röken iallafall,det ända ja märkt skillnad är att det luktar lite annorlunda,lite svagt utav svavel?,som förr när man var liten o kände lukten utav farsans tändning av pipan...
Skall inte vara några problem med själva skorstenen, se upp med kondens så att det inte rinner bakvägen innåt panndelen bara.
Det skulle förmodligen endast kunna uppstå med mycket låga avgastemperaturer eller om pannan är från under prioder exempelvis sommarhalvår.
Annars så tuta och kör och ta gärna mät förbrukning, temperaturer, kostnader osv och återkom.
Är intresserad av hur mycket det faktiskt skiljer mellan bränsleslagen.
Erik
Erik
Powered by klorofyll
Ja har bara kört 2 test än så länge,tycker det är lite fel årstid att prova?Det tar så lång tid innan acktanken är sval Men det ja kan se hitils är att det verkar funka någorlunda bra.Har kört med en blandning av ved o kol,inga problem att tända.Rgt är som vanligt 200-300.Dom gamla säger man ska passa sig för svart rök,hur blir det svart rök? Hur lägger man upp bilder här på forumet?? En fördel med kolet man behöver inte bry sig om det är torrt eller inte..
Lördags fint!
Där ja,ett test idag.Gjorde av med 3st vedklabbar 2sidor tidningspapper ett par nävar stickor.37,2kg kol i botten sen ved o resten uppepå.Tänder som vanligt uppepå,försökte först tända utan ved,med en elektrisk grilltändare,men det var bara att glömma.Start temp i acktank 3000l var 31g slut temp 5,5tim senare 90g,utetemp 14g,pump o automatik var på till kåken gick ut 20g nåt.Det rök o lukta en aning i uppstarten,men bara man får upp tempen i pannan så ser man inte mycket rök ur skorsten.Ja noterar att det är ett "smidigt" sätt att ladda acken på ett ilägg,dock så kvarstår ett bekymmer "rening/filter".mcdiezel skrev: Annars så tuta och kör och ta gärna mät förbrukning, temperaturer, kostnader osv och återkom.
Erik
