Hur stor vvb behöver man?
Har ännu en gång läst Andreas Hanssons intressanta tråd om El vvb
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... e&start=30
Jag har planer på en liknade åtgärd men blir lite förvirrad när jag försöker lista ut hur stor vvb jag behöver.
Normal förbrukning vid disk, vanlig dusch, hår och handtvätt och sådant småjox kräver ju inte så mycket.
MEN!
Vi har ett hyfsat stort badkar som vi använder ganska frekvent. Karet rymmer 260 liter. Man kan ju räkna bort den volym som jag själv står för som är ungefär 80 liter. Alltså ska karet fyllas med ungefär 175 liter ca 40° C vatten om man beaktar en viss förlust under tiden karet fylls.
Inkommande vatten kan ju som sämst ligga på +4°C
Kan någon matematikbegåvad hjälpa mig att dimensionera på ett lämpligt sätt?
Det är ju så klart avhängigt hur hög temp man håller i beredaren. Vilken temp är så där lagom ekonomisk och säker om man tänker på legionella t,ex?
MEN!
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Antag att du vill hålla 60°C i beredaren.
Då får du att 60x+(175-x)*4=175*40.
Här behövs alltså x liter 60° vatten och 175-x liter (resten) 4° vatten för att få 175 liter 40° vatten.
Lite omstökning i ekvationen ger att x=112,5. Alltså behöver du (minst) 113 liter för att få ihop detta.
- Pannrumshärskare!
Men har det inte lite att göra med effekten på elpatronen oxå?
Om jag räknat rätt går det åt dryga 7kWh på ca 10min vilket betyder att det nu är tomt i tanken.
En 6kW´s patron kommer åter att ha fyllt tanken med energi efter 1h23min & en 9 kW på 50min. (Teoretiskt.)
Är det inte vettigt att då ha lite större volym så att man slipper gå helt tom eller tänker jag fel? Normalt sett duschar man väl av sig efter ett bad och det är väl skönt om det inte är svinkallt. Badar man mer än en timme brukar man ju även vilja fylla på lite mer varmvatten också.
- Pannrumshärskare!
Jag har en 3kw patron i min.
vattnet in i beredaren kommer ju aldrig ligga på 4 grader. Som sämst kanske 20 grader. Gör man en brasa i månaden så har man förvärmt vattnet bra mycket.
Här är en log av min tank.När den kommer ner runt 40 grader så faller den riktigt sakta.Notera att jag inte maxade tanken vid eldningen i början på bilden.
Fast det är ju ingen nackdel att ha en stor beredare.Om man isolerar den bra.Min beredare hade ca 1cm pur isolering i sidan
Senast redigerad av Andreas Hansson den ons 01 jul, 2009 22:25, redigerad totalt 1 gånger.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
ok jag missade den lilla detaljen att det ska förvärmas från acken, då håller jag med om 100l.
