Elförbrukning BVP April
Elförbrukning värme +varmvatten i April
1,43 kwh/ m2....vi är oftast bara tre pers som använder VV.
Totalt el BVP i April... 236kwh...
varför hålla på med ved......?
Fd. vedeldare dvs. miljöbov..rökigt och skitigt...numera Bergvärmepump!
Re: Elförbrukning BVP April
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
Ouch, det var inte lite det...(!)pank skrev:Elförbrukning värme +varmvatten i April
/johan
165m2...var ju varmt i april...
hahaha...inte alls bara less på en panna med tryckande fläkt i komb. med för kort skorsten....på så vis blir det rökigt och skitigt..som en miljöbov!
Sen om du läser den andra strängen så finns det knappt någon ekonomi i att sätta in en helt ny bra vedanläggning ,om huset är skapligt isolerat.
Obs nu att det gällde mig och mina förutsättningar.
Men kommentera gärna i den strängen om du tycker att det ligger nåt i det!
jag ber om ursäkt för min direktcitering...det är ett ofog!
Fd:Fliseldare
- Prima virke
