Ny medlem i Ecoflex-klubben
vatsug
Inlägg av vatsug »
Jaha, nu är den på plats, Ecoflexen. Men bara på el, väntar på 2m skruven. Slogs på vid 15 tiden igår , och har redan dragit 60kw. Tog väl ca 2 tim att komma upp i 70 grader, även lite värme på. Lutning 40 , hus- värme från 15 grader. Såg att nya cirkpumpen ej gick att slå av, kopplad direkt på pannan, ja så läcker det nån droppe från nedre koppl till den samma.Men det får dom fixa på fredag då ska skruven på plats, innegivare + nya termostatventiler. Såg att långa viskan såg otroligt grov ut , hoppas att det är rätt. Luftat element nu , men ingen luft. Jag åter kommer.
Mvh Vatsug
ps ska köra med 12kw låg och 15kw hög sen, fick värdena av Ctc ( skruv 55, fläkt 30 )
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
ja
Inlägg av ja »
Grattis, hoppas den kommer att fungera bra för dig.
Fick du den nya brännaren med enbart kedja?
Cirkpumpen kan du slå av/på i menyn Avancerat->Service->Funktionstest övrigt, när du ska lufta och sånt.
Kan du inte köra med gamla skruven för att prova elda?
CTC EcoFlex 2006, veckoförråd, Tigex 25, 4.7m 150mm skorsten, varav 2.5m 125mm rostfritt. 170 m2 uppvärmt.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Jo , det är nya brännaren med kedjedrift. Jag ska genast kolla i manualen om avst av cirkpump. Hoppas allt funkar nu på fredag, kör med alla termostater vidöppna för luftningen, det är väl därför som den drar så mycket el nu, ca 40kw/ dygn.
Jag återkommer.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
Becker
Inlägg av Becker »
Grattis! :D
Kul att någon satsar på pellets i dessa tider... 8)
Kan man få se bilder på den nya brännaren??
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Cirkulationspumpen styrs intelligent. Dvs på sommaren motioneras den lite då och då för att inte fastna. Har för mig att detta står i manulen (det var länge sedan jag läste den nu). Det är bara när värmen är på som den går hela tiden.
Grattis i alla fall. Min panna bara puttrar på å gör det den ska. Jo viskorna är rejäla men bara lite större än kanalerna. Du kan inte ändra riktning i kanalen. Tryck ner viskan hela vägen tills kanalen tar slut så trådarna kan vända sig lite för återfärden.
Använder man "värmestopp" så motioneras pumpen..
Stugsittaren
Och hur aktiverar man det?
Kommer inte ihåg exakt men det är väl aktiverat då man väljer värmestopp t.ex 17°
ja
Inlägg av ja »
Det heter väl "husvärme från" i EcoFlexen.
/Jonas
Stugsittaren
Jasså den. På min står den på 13 grader. Dvs husvärmen slår ifrån vid mer än 12 grader utomhus.
På sommaren kompletterar jag genom att stänga radiatorkretsen med kulventil. (Om det skulle komma kalla nätter trots tillräcklig värme inne.)
nissetib
Inlägg av nissetib »
Varför då? För att värmen inte skall gå igång, antar jag du menar.
Men det hade faktiskt räckt med att ställa ned rumstemperaturen i menyn till 0 grader. Det har jag gjort och det har aldrig "läckt" ut nån värme när man inte vill ha någon.
Blir det självcirkulation i radiatorkretsen så kyler det pannan via värmeöverföring i matrialet därför stänger endel med kranar..
nissetib
Hur går det med circ.pumpen som får jobba mot en stängd kulventil?
nissetib
Kom på en sak till....Om det nu blir självcirkulation i radiatorkretsen så spelar väl det ingen roll då shuntventilen är helt stängd eftersom huset inte kallar på värme. Om det blir kallt en sommar eller vår natt så funkar ju mitt tips om att ställa ned hustempen på ex 0 grader. Då öppnar ju inte ens shunten.
Så jag förstår fortfarande inte vitsen med att använda sig av en kulventil.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Värmen smiter över på andra sidan shunten och värmer vattnet lite, och om det cirkulerar då så blir ju förlusten större, alla shuntventiler är som sagt var inte helt täta heller när dom är stängda.
