Pang trots 7.0
Pang trots 7.0
Chippade till 7.0. Men det small igen. I teorin funkar nog pellex, men i praktiken......
Taxen
Inlägg av Taxen »
Du har väl läst denna tråd?
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Du får ställa in brännaren,ifall du byter processorchip.
Du har väl märkt att det är mjukare start bl.a.
Om "mjukstart" bara tar längre tid, ser jag ingen vits. Med 5.0 går det att höra när man gjort power reset. Med 7.0 går den i fläktläge många minuter innan den försöker igen. Och skall det smälla ändå, så kanske jag byter tillbaka. Startdos och driftdos omjusterad. Driftdosen är nog inte perfekt ännu. Men startdosen borde vara ganska rätt nu.
Får kanske installera tändstift, för att hålla pannan gengasfri.
Pellex är som gamla ryska rakblad, med 10ggr jobb så kanske det funkar....
Danne031
Inlägg av Danne031 »
Har du sotat ur pannan riktigt ordentligt någon gång?
För mig räckte det med en dryg palls eldande utan att röra i pannan, sedan small det och det visade sig att det berodde på att rökgasvägarna sotat igen lite mycket och därför blev det för dåligt drag.
Sedan vet jag inte, men det känns som att är brännaren 8 år gammal så kanske man inte ska klaga så fort..
Eller vad säger man att dom har för livstid?
Mitt lilla projekt
Med gamla chipet har jag haft smällar med nysotat brännar rör. Och även dagarna efter sotarn varit här. Tuberna är ca 80mm så det skall mycket till om de skall sätta igen. Och om draget vore dåligt, borde gengasen stanna i brännaren. Tycker att tändsystemet har för svag effekt, under för lång tid. Det hinner fylla halva pannan med gengas. Och det smäller inte varje gång, så man kan sitta och passa. Ibland går den i veckor utan problem.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Jag har en likadan brännare som dig och har nu kört med den här på nya stället i exakt 1 år utan en enda puff.Det kan inte vara själva brännaren som är orsaken,om den är rätt inställd för din del.Med det nyaste chippet så tycket jag att starten är mycket bättre,då tändelementet startar redan vid startdosen och fläkten startar med låg effekt,för att därefter öka stegvis.Det gamla tändes först när startdosen var färdig och sen blev det full fläkt på en gång och då kunde det bli en puff.
