Modern pelletspanna med förrådsberedare
Lars Bergström
Inlägg av Lars Bergström »
Jag letar efter en modern panna för pellets och även helst även för ved som alternativt bränsle. Då jag har hårt vatten, 17-18 enheter, så har jag förstått att det är att föredra en förrådsberedare i pannan för tappvarmvattnet istället för värmeväxlare eller kamflänsslinga.
Med modern panna menar jag att den ska vara enkel att sota och aska ur samt att uraskning inte ska behöva ske så ofta.
När jag har kollat runt hos olika leverantörer så har jag inte hittat speciellt många moderna pelletspannor med förrådsberedare. Är det någon som har förslag på några lämpliga pannor enligt ovan?
Panna: CTC V20, -04
Brännare: CTC Bio, -09
Torsten
Inlägg av Torsten »
Ska du ha en modern, effektiv och lättskött pelletspanna med förrådsberedare tror jag du får leta förgäves.
Att kalka ur en kamflänsslinga vart tionde år är nog inte hela världen.
Jag har mycket hårt vatten och valde därför en panna med kamflänsslinga när den gamla böts ut. Den gamla pannan hade kamflänsslinga och lämnade fortfarande en del varmvatten fastän pannan var installerad 1964.
Att elda både ved och pellets omväxlande är ett önskemål från många.
Ved varken ska man eller får man elda utan ackumulatortank.
Vid eldning mot acktank ska pannan ha liten vattenmängd för att minska förlusterna 50-60 liter.
En pelletspanna däremot ska ha stor vattenmängd 180-200 liter för att brännaren inte ska starta så ofta.
Om jag behövde byta både brännare och panna skulle det bli en CTC Ecoflex.
Värmeväxlaren i den går väl att kalka ur och jag skulle inte göra avkall på moderniteten bara för att vattnet är hårt.
Skulle inte heller kompromissa bort verknigsgraden bara för att kunna elda ved någon gång ibland.
Är det problem med askutrymmet som gör att Nibe Attack inte fungerar bra?
Lars Bergström
Torsten,
Ja, det är ett litet askutrymme. h=230 x b=250 x dj=450. Körde i höstas med min numera avstängda Sverigebrännare och fick aska ur efter 12-14 säckar pellets. Sedan är det inte heller så lätt att sota "tuberna" då man måste gå in genom sotröret uppefrån.
Hur hårt vatten hade du då du använde kamflänsslinga med gott resultat? Hur rengör man kamflänsslingan?
Panna: CTC V20, -04
Lelle
Inlägg av Lelle »
Spontant känns Värmebaronen Combimax CU som ett alternativ. I grunden gjord som självdrags vedpanna, men med inbyggd förråds VVB samt möjligheter för pellets.
Värmebaronen Biomax är en modern dubbelpanna med lite större utrymme för aska samt separata eldstäder och inbyggd förråds VVB.
Båda pannorna är enkla att sota och hantera.
Kommer för stunden inte på så mycket mer denna sena timme :)
PellX KMP P20 -99 i en CTC Total -82 sedan nov -05. Kompletterats med en IVT Optima700 -01 luft/vattenvärmepump mars-08.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Aska ur efter 12-14 säckar är väl rätt normalt i en oljepanna. Här kommer kranvattnet från Uppsala och det är så hårt som det kan bli, tror inte det finns hårdare.
Rensade slingan från kalk på den gamla pannan med avkalkningsmedel.
Combimax och Biomax kräver acktank för att eldas med ved och då blir pannbytet en riktigt dyr affär. Då är det lika bra att ta en Vedolux på en gång.
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
Lars Bergström skrev: Hur hårt vatten hade du då du använde kamflänsslinga med gott resultat? Hur rengör man kamflänsslingan?
Kan man inte bara sätta på T-koppling på rören innan och efter slingan, så man kan koppla på slangar och spola slingan med kalkrens när det är dax?
Thermia Biomatic 20+
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
En tvåvägsventil vid in och en vid ut kanske?
Normalläge så kör man tappvatten genom och vid omställning så spolar du genom den....
/Jörgen
Torsten
Inlägg av Torsten »
Tvåvägsventil är lösningen. Sist jag gjorde det här tog jag bort anslutningarna på pannan, krånglade dit nipplar och trädgårsslangar som anslöts till en borrmaskinsdriven plastpump från Jula.
Slangarna stoppades ned i en plastdunk på 20 liter med vatten och avkalkningsmedel.
Tvåvägsventil kan ju sedan kompletteras med en talsyntesstyrd väljare av tillsatsmedel. Bara öppna källardörrn och skrika "hä i badskum" eller "hä i diskmedel" så slipper man slabba med flaskor och blandningen kommer färdig ur kran.
Varför inte en knapp i kök- och badrummet direkt :roll: :wink:
joeri91942
Och med tonåriga barn så kan man ju då ha lite roliga hårfärger direkt i duschen!!
/Jörgen
