px21 brännare i panna med acktankar, vad ska man tänk på?
mickeman_79
Inlägg av mickeman_79 »
hej!
Undrar lite om pelletsbrännare i en Diom c700, vad ska jag tänka på. Ska byta från en kombi panna Albin. Tänkte eld med ved å lite med min px21....
Diom c700 TRIPPEL med laddomat 3000, 2st ack tankar (1300 l+250 i pannan) , INSATS RÖR PÅ 8,5m diameter 100mm samt dragbergränsare WZB-1
Danne031
Inlägg av Danne031 »
Ska du elda med ved borde du lyfta ut brännaren och plugga hålet under tiden har jag hört.. Antar att det har med tjuvluft att göra framför allt.
Mitt lilla projekt
