Hej Alla!
Någon som har gjort eller köpt en smart lösning på problemet att låsa inlastnings-bulkkopplingen. Finns vissa att köpa men de verkar inte ha lås.
Lås bulkkoppling
- Energiprofet!
Lås bulkkoppling
Ring eller skriv till dessa,vad de tar för ett lock.Ser ut som det sitter ett lock på ett av rören.Du kan borra hål i handtagen och sen skruva fast en kedja i dessa hål och sen ett lås i ena änden när du dragit runt kedjan.
http://www.rotageagri.se/Default.aspx?pageid=3161
Det är ju inte inbrott du skall förhindra,utan bara ev.okynnes bussträck.
- Energiprofet!
Ja det skall jag göra. Tack för tipset. Jag har sett några sådana lock men de har varit så klumpiga. Min påfyllning sitter så jag går förbi den då jag går in till huset så låsanordningen får inte sticka ut för mycket. Risk för att man skadar sig.
- Späd planta
Lås på koppling
Jag köpte mitt lås på granngården.
Det ser ser väl ok ut.
CTC 1100 -98 Viking Bio-06
Norsk pellets i Bulkförråd
- Energiprofet!
