Hallo , ecoflexare har 2 frågor. Det står i manualen "Husvärme från ex 16 grader" Har ni den funktionen på ? Oftast på försommaren kan det ju vara 25 grader på dan och 0 på morronen , men då vill man ju inte ha någon värme påslagen, eller slår ni på den när hösten kommer ??
Fråga 2 " varmhållning ex 30 min ( fabriksinst ) vad har ni när det bara behövs vv ; ex på sommaren. 30 min eller mer ?
Tacksam för svar
Mvh Vatsug (snart ecoflexare)
Några Ecoflex frågor..
- Energiprofet!
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Jag har den på 15 grader. Det är sant att pumpen går lite i onödan på våren, men sätter jag lägre värde kan det bli kallt ibland på hösten.
Prova hur lång tid du kan ha varmhållningen på utan att brännaren slocknar. Om den har gjort kallstarter så har den slocknat. Jag kör på 120 minuter.
CTC EcoFlex 2006, veckoförråd, Tigex 25, 4.7m 150mm skorsten, varav 2.5m 125mm rostfritt. 170 m2 uppvärmt.
- Stugsittaren
Jag har den på 15 grader. Men när inte värmen behövs längre (maj) stänger jag av radiatorkretsen med en avstängningskran. Pannan motionerar pumpen lite då och då så den inte fastnar.
Har haft varmhållningen på 120 min men gick ner till runt 90-100 eftersom den slocknade vid stark blåst annars. På sommaren kan det vara lämpligt att sätta vermhållning till 0 min (=kallstart varje gång) om man endast förbrukar vv i lite skala.
