Slitage på Roster
hellyh
Slitage på Roster
Inlägg av hellyh »
Mitt roster spricker ALLTID vid den 3:dje luftspalten sett framifrån. Vet att flera har samma problem. Mitt spricker redan efter 1 månad. Riktigt trist. Men prövade att bränna ihop sprickan igen och förstärka lite runt om sprickan! Fungerar kanon.. inte ett spår av slitage efter 2 månaders användade..
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Samma här.
Jag hade sprickor vid 3'e spalten efter ca 7,5 ton och svetsade med vanlig (inte rostfri) tråd i migen.
Har därefter eldat 3,3 ton till.
Det finns inte antydan till sprickor eller andra defekter på rostret.
Kanske det finns materialspänningar i det tunna materialet som efter en tids eldning "löpt ur" och en reparation kan vara bättre än att byta till nytt.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
fredrik0
Inlägg av fredrik0 »
hur gör ni rent rostret? Det bästa är ju att lägga den i ett kallvattenbad under tiden man sotar ur och sen torka rent de med en trasa, gjorde så efter att mitt roster sprack och jag köpte ett nytt, sen dess har det inte spruckit.
84m2 boyta + källare
Nibe Pellux panna med VB brännare
OPEC
Inlägg av OPEC »
Jag misstänker att man kan råka ut för sprickor efter väldigt kort tid om man är för noggrann när man rengör rostret. En blottad metallyta utsätts ju för ganska extrema temperaturväxlingar när brännaren framförallt stannar.
Med ett isolerande lager av sot aska och annan skit så minskar ju dessa svängningar betydligt och därigenom metallens utmattning.
Jag har bara skrapat bort den värsta skiten och fått mitt roster att överleva fyra år, men nu behöver det oifs verkligen bytas. Men det är ju betydligt mer än vissa putsfanatikers roster håller.
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Intressant teori:
Efter bara ett par timmars brinntid så ligger det en "kaka" av aska och spill på yttre delen av rostret vilket innebär att bara 2/3 av rostrets luftspalter är öppna.
Kakan är ganska konstant i storlek oavsett hur mycket mer man eldar, utan den hamnar där direkt.
Nu ligger kakan längre fram än 3'e spalten men kanske det blir en effekt för att kakan hindrar lågan att gå rakt fram?
Då kanske en del av lågan vänder och går som en koncentrerad blåslampa ungefär vid 3'e spalten.
Då jag rengör rostret är jag ganska brutal. Stålborste och morakniv för att få bort så mycket att alla spalter är öppna och vid enstaka tillfällen en liten justering av spalterna med morakniven.
Efter att jag satt ett par små svetsloppor i sprickorna som kom efter drygt 7 ton så är rostret fortfarande helt efter ytterligare 4,5 ton.
Faktum är att jag ser ingen skillnad nu jämfört med när jag just hade svetsat det.
Möjligen kan det bero på att jag var lat och inte bytte till rostfri tråd utan bara grillade till med vanlig som blir mjukare än RF vid uppvärmning.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
