Möjlighet till externt larm från Comet?
Thomas_P
Inlägg av Thomas_P »
Jag är nästan säker på att jag någonstans här på forumet har sett någon påstå att det ska finnas en plint/kontakt på VB Comet som ger 220V när brännaren larmar för något, men jag kan inte hitta det.
Någon som vet hur det ligger till och var man ev kopplar in sig? I så fall, får man själv koppla eller är det av sådan natur så att det krävs elektriker?
2 vuxna & 4 ungar.
OPEC
Inlägg av OPEC »
Jag har ingen aning om din comet, däremot så finns en larmutgång ifrån vikingen, dock ej 220V.
Thomas_P
Tack för svar OPEC. Kanske är det så nu, men 2006 fanns det åtminstone en som sade något annat. Till sist hittade jag det jag sökte, här är länken till tråden:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=4950
Och här är just den delen i ovan nämnda tråd som jag var ute efter:
Krister skrev:
Riesen skrev:Jord, fas, nolla samt signal från termostat (brun) kan jag ju enkelt plocka in men från oljebrännaren går också en vit ledning som inte finns i Bion..och Bion har också en grå larmkabel..är den nödvändig eller är den bara för externt larm som talar om att brännaren står still??
Jag kopplade in min Viking Bio i fredags och kopplade på följande vis. Min oljebrännare (Bentone?) had dock bara jord, nolla och fas.
Jord -> Jord
Nolla -> Blå
Fas -> Överhettningsskydd -> Svart
Fas -> Överhettningsskydd -> Termostat -> Brun
Den grå larmkabel ger 230v ut vid larm så du t.ex. kan dra kabel och tända en lampa eller något liknande någonstans i huset. Jag använder den inte.
I mitt fall sitter överhettningskyddet i panntermostaten. Jag öppnade den och där är dubbla termostater som är kopplade i serie. Den första, som ej går att justera med locket på, är inställd på 90 grader och är kopplad före panntermostaten. Jag drog en kabel från den och kopplade till brännarens fas (svart).
Koppla för all del inte in brännaren utan överhettningsskydd.
Nån på forumet som använder sig av detta? Jag vill gärna ha någon lampa, exempelvis i hallen ovanför källardörren, som talar om för mig om brännaren larmar.
2 vuxna & 4 ungar.
OPEC
Inlägg av OPEC »
Det verkar vara som du säger, nätkräm ut på tråden. Jag hade missuppfattat detta. Min är från just 2006 och mycket riktigt 230V ut vid larm.
Vikingfredrik
Larm från Brännare
Inlägg av Vikingfredrik »
Jag använder, 230V's utgången, genom att ha kopplat in en radio på högsta volym, den hörs genom golvet.
Hade tänkt att använda larmet på en gammal klockradio först, men hittade ingen. Hur som helst har jag bara dragit en liten sladd ut ( 5cm) och på den ett stickuttag. Plättlätt. Här sätter bara fantasin gränser.
Lycka till
:D
CTC 1100 -98 Viking Bio-06
Norsk pellets i Bulkförråd
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Det finns en larmutgång som ger 230V vid larm.
Jag har den kopplad via 12V trafo till larmspot i sovrummet.
kenhje
Inlägg av kenhje »
Det finns en tråd Externt larm från brännaren där vi har diskuterat detta.
Min gamla brännare har en larmutgång från ett relä på kretskortet och enligt elschemat är det 230V AC med belastning max 1Amp
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
Thomas_P
Big thanx guys :D
Jag har kollat tråden om Extern larm från brännaren och den var absolut matnyttig. Förutom när jag glömmer fylla på pellets så stannar eländet någon gång ibland och det har hänt att jag har upptäckt det i duschen... :shock: :shock:
2 vuxna & 4 ungar.
