Första gengassmällen?
HRW
Inlägg av HRW »
Var nyss med om första gengassmällen (tror jag?) Tänkte fråga lite vad orsaken kan tänkas vara? Man blir ju lite nervös.
Har eldat pellets sen början av December och det har aldrig hänt förut.
Det hela började med att jag askade ur brännaren tidigare idag. Sen gick jag ner ikväll i pannrummet och kollade och ser att det har fyllt upp slangen mellan skruv och brännare med pellets och brännaren är i förvärmningsfasen så jag tar lös slangen från brännaren skakar ner en del pellets (ganska mycket) kan hända att det är innan den har matat startdosen? Ser att pellets slangen inte fastnar ordentligt då jag trycker dit den lirkar lite och då fastnar den där den ska (slangen hade glidit för långt ut så att det blir en "häng mage" på slangen så att pelletsen samlas i slangen)
Sen hörde jag en smäll så jag var runt i huset och försökte se om någonting har ramlat omkull men då jag gick närmare källardörren känner jag att det luktar bränt så jag springer ner i källaren och brännaren är igång för fullt, jag kollar så att dragbegränsaren fungerar vilket den gör men då upptäcker jag att den har blivit svart av sot så jag går ett varv i källaren för att se efter om någonting har hänt och askluckan som sitter längst ner på murstocken i kanalen som har gått från gamla pannan? har öppnat sig så jag förstår ju att det verkar ha blivit en rökgassmäll.
Såg nyss då jag var ner i pannrummt att det eventuellt har spruckit runt rökröret där det byter från rektangulärt till runt rör i pannrummsväggen, detta är jag dock inte säker på då det kan ha varit sen tidigare.
Så mina frågor är det för att jag hällde på pellets i startsekventsen det har hänt? Eller kan det finnas några andra förklaringar?
Tacksam för svar då jag inte vill vara med om det igen.
Panna: Albinpannan 20F -79
Brännare: Bionordic Viking B16GL -08
Förråd: Mafa Mini
Pellets: Bioenergi 16kg
Shunt: Manuell
Dragbegränsare: KW SID 012
Hus: 1½ Plan på ~110m2 + Källare på ~70m2 från -39
Dountless
Inlägg av Dountless »
Det beror på att brännaren fick för mycket pellets i själva startsekvensen.
Så med andra ord....
Ditt eget fel... :)
Trevlig helg...
Hoppas du slipper städa pannrummet.. :wink:
HRW
Inlägg av HRW »
Tackar för snabbt svar.
Då vet man vad man inte ska göra :oops:
Trevlig helg.
Förråd: Mafa Mini
Shunt: Manuell
wepe
Inlägg av wepe »
Inga trevliga grejer det där . Har själv varit ute för det pga av reläet till matarskruven hade svetsat sig var tydligen något fel fick det åtgärdat på garantin på den brännaren . Men snacka om att hoppa högt :shock: Brandlarm som tjöt och gick vidare till vaktbolag, i pannrummet var det sot överallt . Inget roligt alls . Så om man har en brännare som styr imatningen via skruven och det har satt sig i slangen är det nog bättre att stänga av brännaren och tömma slangen :roll:
wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Om något går fel vid uppstart och man upptäcker detta så ska man alltid stänga ner allting, ut med brännaren och töm ut allting i den, om någonting ligger och pyr där inne och fläkten inte går så kan det som du märkte bli obehagligt.
mcdiezel
Inlägg av mcdiezel »
Var uppmärksam med damm också!
Det kan bli hemska explosioner av det.
Erik
Powered by klorofyll
Danne031
Inlägg av Danne031 »
'pann puffar' kallar dom det i min Pellx manual.
Har det något att göra med gaser eller vad är det som händer egentligen?
Mitt lilla projekt
mcdiezel
Det är Kolmonoxid CO som uppstår vid understökiometrisk eldning dvs man tillför för lite syre för att förbränningen skall vara fullständig.
Erik
Danne031
När man talar om trollen..helt galet.
För en timma sen hände det mig för första gången fast det var bara en mini. Jag tömde och justerade förrådet idag och i samband med det så justerade jag brännaren igen också enligt manual (den har ju bara tuffat i 2 veckor+). Jag tror nog decilitermåttet var lite off :P för jag råkade stå i pannrummet under upptändning och det foffade till rätt bra, blåste ut rätt bra med sot genom brännaren också. Så det blev en litet vrid på potentiometern för att minska dosen.
Nu visste jag ju vad det var dock så det kunde ju inte kommit mycket lägligare än efter denna tråden :D
Mitt lilla projekt
mcdiezel
Se till att rätt syremängd finns vid alla driftfall.
Brännaren bör också ha en vädringsekvens innan tändning.
Se till att ha en panna avsedd för fastbränsle och rätt intrimmad av erfaren tekniker eller av er själva med rätt utrustning.
Det är inte svårt att trimma in pannan om den är avsedd för fastbränsle, utrustningen är dock dyr eller svår att få tag på.
CO smällar är inget att leka med, har sett pannor som är dubbelt så stora som era hus explodera.
Skaffa rätt utrustning och trimma in den efter samtliga driftfall som pannan kan tänkas köra efter.
En oljepanna är avsedd för olja och inget annat!
Erik
abene
Inlägg av abene »
Men Danne031, om du inte har en brännare som går att ställa in skapligt enkelt utan instrument så ta hem en installatör eller sotarn och få förbränningen ordentligt inställd. Stå och skruva på rattar helt på måfå kan man göra i veckor utan att det blir resultat.
Jag har provat på det här tidigare! :x
Nästa gång kan det smälla ordentligt.
(tidigare Janfire flex)
Danne031
Jo jag ska göra det, sparade ett par tusingar på att installera själv sen har jag inte fått tummen ur att ta hem någon för finjustering bara :)
Edit: Direktcitering borttagen. Undvik att använda citera-knappen när ni svarar rakt under det avsedda inlägget, besvara-knappen finns för detta endamål. Forumet blir mycket mer lättläst och snabbare om vi undviker en massa onödiga citeringar. / Roli moderator
Mitt lilla projekt
Hade du Danne köpt en riktig brännare hade den varit justerad redan.. :wink:
Danne031
:P
Har alltid tyckt om att leka snålolle och skjuta mig själv i foten efteråt (mitt förråd är också fortfarande ett stort failure :D ).
Mitt lilla projekt
Sundström
Inlägg av Sundström »
Gengassmäll, jag framkallade en sådan genom att kasta in en skyffel med pellets i ctc.n innan jag gick över till pelletsbrännare, det hade nästan brunnit ut när jag efter städat pannrummet tänkte elda upp en massa träspill och bråte, det brann ju bra, men så tänkte jag att det kanske går att elda pellets i pannan direkt så jag började med små mängder o det brann ju upp på några minuter, sen blev jag less o kasta in en skyffel, det slocknade ju förstås o började ryka, och sen small det, en 5 meter hög rödlila låga ur skorstenen o en massa pellets flög ur skorsten, dragluckan på pannan hade jag ett flamskydd på sen tidigare så där gnistrade det inget, så nog finns det kraft bakom alltid,
prova inte själv, det är ingen hit.
Häkan
CTC Total-85 Pellx (gordix-effecta)-08
8 tums stålrös skorsten. 15m kulvert in till 110m2 boyta tidigare, nu källarnora 418 år 1953 och elkasett.
