Pellets Skåne
Ulf Rasmusson
Pellets Skåne
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Hej Alla!
Ni har säkert som jag haft stora problem med pelletskvaliten. Jag undrar var man i Skåne (runt Lund) kan köpa bra kvalitetspellets i bulk och till bra pris. Varje leverans till mig är en samleverans, där bulkbilen kör vidare till stora panncentraler. Jag misstänker därför att det är en sämre osiktad kvalitet som levereras. De två senaste leveranserna har varit 50% spån med enorma problem med tändningen och askmängden och den senaste levererades med en bulkbil där bilen körde cement normalt så jag fick massor av cement i min anläggning och är livrädd att skostensröret skall ta skada. Trots dessa uppenbara problem så är det svårt att få leverantören att ta sitt ansvar med åtminstone ekonomisk kompensation. Jag har tvingats innehålla betalningarna men fortfarande inte fått något svar på reklamationen. Jag upplever att kvalitetsproblemen är de stora problemen med pelletseldning....
teufel
Inlägg av teufel »
Du gör helt rätt som håller inne betalningarna tills de kan leverera en produkt som inte skadar din anläggning!
Börjar de tjafsa emot kan du ju gå vidare till den kommunala konsumentvägledaren eller i värsta fall Allmänna Reklamationsnämnden.
Håll koll på alla dokument bara - deras reklam/erbjudande, din beställning, deras leveranskvitto, m.m.
När det gäller en annan leverantör så ser jag att det finns en hel del bulkleverantörer på www.pelletspris.com som levererar till Skåne. Om det fungerar kan du ju säkert ta någon från Blekinge, Halland eller Småland också. Ett annat alternativ är att välja småsäckar. Som jag har förstått på andra här i forumet så verkar det som att chansen att få bra pellets ökar om man väljer småsäck jämfört med bulk.
Lycka till, och hör gärna av dig igen om hur det går med din reklamation!
/Patrick
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Vill de inte komma och "hämta" den dåliga pelletsen för dig?
Jag fick min reklamerade pellets hämtad förra våren, det tog sugbilen över två timmar att suga ut pelletsen ur förrådet. Men någon ersättning fick jag inte, återförsäljaren tog t.o.m betalt för mellanskillnaden på levererad och hämtad pelletsvikt. Jag betalade och gjorde inget mer, kanske skulle man levt rövare och krävt ersättning för merarbete mm. Vi pelletseldare kanske är för snälla när det gäller reklamationer........
Dountless
Inlägg av Dountless »
Ulf:
Ring VIDA, de kör ner till Malmö flera gånger i månaden och levererar dessutom bra pellets.
www.vida.se
0393-216 50
Jag har snart eldat upp ett dåligt bulkparti. Nästa gång får de komma och suga tillbaka pelletsen. Inte värt alt besvär. Kommer att få kompensation, så den biten funkar nog bra. Men inte värt alt strul. Sotkakbildningen är massiv. Och mycket driftstörningar. Jag väljer att inte uppge lev.
stefan1
Inlägg av stefan1 »
Jag har det senaste året köpt säckad pellets från Bioenergi Skandinavien. Ligger i Landskrona. Mycket fin kvalité. Rent sågspån från finska sågverk. Maxam. Vet inte hur det som levereras som bulk-pellets är men föreställer mig att de är bra. Alltid väldigt trevliga och seriösa i sin kundkontakt. Ring och prata med dem. Inte billigast men det bästa jag haft. Har provat en hel del. http://www.bioenergi.se/
/stefan
Ps. De ringde precis och meddelade att jag har tre pallar på garageinfarten där hemma. Ds.
Thermia Bionet, Bequem 20D, Effecta 500 L soltank med 90mm PUR-isolering, ESBE termisk ventil VTC300 70°. 60-talshus i södra Skåne 115 kvm + 115 kvm källare, 11 radiatorer uppe och 11 i källaren.
Ulf Rasmusson
Hej Alla!
Den cementinblandade pelletsen har nu ekonomiskt blivit reglerad och jag har med stort besvär sugit ut den och siktat den. Blev bättre men blir ju inte helt ren ändå. Vi pratar inte lite cement. Luftfiltret på frånluften hade en halv säck standarscement i sig då jag tömde. Sträv som den är på ytan av cementen så glider den inte bra genom skruvarna. Så tråkigt med alla dessa bulkleveranser som håller sådan varierande kvalitet. Är inne i en period då jag köper 10 säckar av olika tillverkare för att utvärdera de olika kvaliteerna innan jag beställer en ny bulkleverans. Jag har då märkt att den sk slaggen i brännaren skiljer en hel del. Vissa ger en sådan hård och tät slagg att lufttillförseln påverkas med följd att det kan bli en sotande förbränning. Just nu kör jag Laxå och det man tänker på är att den är väldigt homogen i utseendet och mycket kort. Köper den på Hornbach för 495 kr per 10 säckar. Det kan tänkas att detta är positivt och den går ljudlöst genom skruvarna. Detta är ju säckad vara och helt utan finfraktion och det är ju underbart att få uppleva detta då man är van vid bulken. Jag har optimerat påfyllningen av förrådet med kort påfyllning genom rör så att inte pelletsen skall påverkas så mycket. Blir spännande och se vilken pellets som är så bra att en ny bulkleverans kan beställas. Är det fler som utvärderar pellets och som har några erfarenheter?
Jag har också funderat på detta med "utvärdering" men kom inte till något bra resultat..... Det skiljer alldeles för mycket mellan leveranserna för att man skall kunna säga att den pelletsen är bättre än den andra.
Det känns som ett lotteri varje gång man gjorde sin beställning. Denna vinter har jag kört med säckad pellets från Byggmax (Rindi) och det har fungerat bra. Men det blir spån även av denna pellets i förrådet. Trots att man själv tömmer säckarna och tycker sig se väldigt lite spån så blir det ändå en massa. Körde ner pelletsnivån i mitt "lilla" förråd i bulkförrådet (ca 1*1*1 meter) som skuven matar ur till vakuumsystemet. När jag kom ner i nivå så ökade rasvinkeln mot skruven för att det blev mer spån i pelletsen ju närmare skruven som nivån kom. Vet inte riktigt varför det blir så. Kanske smulas pelletsen när den "transporteras" genom förrådet ner mot skruven eller helt enkelt trycks sönder av vikten från ovanliggande pellets :?: ja jag vet faktiskt inte, bara det att det blir en hel del spån i förrådet trots att det är fin pellets som hela tiden fylls på........
Men jag får väl försöka att bestämma mig för en pellets sort. Och sedan hoppas att den är tillräckligt bra samt att chauffören av blåsbilen som levererar vet hur man lämnar av en bra pellets, plus hoppas att den inte har blivit "omblåst" mellan släp och bil innan den levererats.
För att bära säckad pellets fungerar men tar en del tid och upplagsplats i anspråk, vilket känns lite jobbigt när man ändå har ett stort förråd för bulkpellets........
Men driftsstörningar är ju heller inte kul, vilket jag hade en hel del av efter sista inblåsningen som gick i retur.
Ulf Rasmusson
Hej Alla!
Är det någon som provat den norska mörkbruna pelletsen som är kokt innan den pelleteras? Jag kan tänka mig att man kan få startproblem då varmluften från tändspiralen inte räcker till för att säkert tända. Av mina försök med Laxåpellets så har jag fått tändmissar och den pelletsen som jag tar ut från brännarskålen har varit mycket kort ner till 5 mm och därmed tät. Jag har haft tändproblem tidigare då jag fick en bulkleverans med mycket finfraktion. Det räckte att sikta och då tände det perfekt. Jag byter ca varje år tändspiral och det verkar att bli bättre effekt då men jag vet inte riktigt säkert. Någon som har en bra metod att testa tändspiralerna lösa. Jag kan tipsa om en bra sikt som Hornbach säljer som sandsikt. Finns två grovlekar men jag köpte den som har masker 4 X 4 mm. Den fungerar perfekt och arbetar snabbt. Jag hade tänkt bygga själv men denna sikt är smidig och hade ett hyffsat pris 182 kr ställt till att jaga nät och material och sedan bygga.
Om du menar Vestmarka pellets så har jag testat den. Brinner riktigt bra, t.o.m för bra för min brännare dvs. den går med för "fet" låga. Hård och fin var den i de säckar som jag provade. Kan tänka mig att den även är en bra bulkpellets. Har dock inte provat den som bulk.
Skall man köra på den så måste man minska matningen och det kan jag inte med min brännare utan ombyggnad i styrskåpet (byta chip) och det har jag än så länge tyckt vara lite för dyrt att göra för att kunna köra med denna pellets......
stefan1
Inlägg av stefan1 »
Fick tre pallar av den pellets jag nämnde ovan. Blev förvånad över den dåliga kvalitén i denna leverans. Smuligt och smått med en hel del småspån. Fastnade i matningsskruven som stannade tre gånger på fem dagar. Ringde och reklamerade. Ansvarig på Bioenergi var här i fredags och kollade pelletskvalitén och lovade omleverans på fredag :D . Tur i oturen så hade jag inte hunnit lasta av säckarna och ta in dem i garaaget, utan de var kvar på pallarna. Hade bara tagit 18 säckar från pall och burit ner i pannrummet. Ibland är det bra att vara lite lat :wink: .
/S
Dountless
Stefan,
Du är inte den första som drabbats av det......
Lars Bergström
Bioenergi och Maxam-pellets
Inlägg av Lars Bergström »
Stefan1, fungerar den nya leveransen av Maxam-pellets från Bioenergi? Är du nöjd nu och kan rekommendera mig att handla där?
Någon annan med erfarenheter från Bioenergi och Maxam-pellets på 16-kg säck?
Är det någon som vet vad pelletsen kostar idag? Och planerar de någon prishöjning närmaste tiden? Har 2 pallar Neovo kvar.
Har blivit rekommenderad Bioenergi och Maxam-pellets av en kompis som eldat med den i 3-4 år (2005-2008) och var mycket nöjd.
Panna: CTC V20, -04
Brännare: CTC Bio, -09
