I källaren en panna med pelletsbrännare samt en tekniktank på 500l och en slavtank på 500l på något sätt kopplad så man bara behöver använda slaven på sommaren till de solpaneler som ska finnas på taket. På våningen ovanför pannrummet en vattenmantlad kökspanna som också är kopplad till tekniktanken.
Hur kopplar man på bästa sätt de två olika pannorna till tanken, kan man använda samma laddpaket till de båda, backventiler eller hur bör man göra?
Pelletsbrännaren ska egentligen inte kunna ladda hela tekniktanken och absolut inte slavtanken, jag skulle vilja att slaven bara skulle kunna laddas av sol samt eventuellt kökspannan. Tips på fiffiga lösningar?
Återvinningskoppel, är det verkligen vettigt vid 130l vatten i en plåtpanna!? Känns overkill med en motorventil för något sån't?
När man har många in/ut på tekniktanken, hur bör man göra dessa anslutningar, mittemot varann eller vad gynnar verkningsgraden bäst? 2in1ut på sol, 1in1ut tappvarmvattenautomat, 1in2ut radiatorer, ev 1in1ut till pannorna samt ev sammankopplingar med slaven, minst...oj! Fällor och tips på ackumulatorkopplingar?
Tja, många funderingar blir det...fast det är ju kul att dagdrömma!
Abbe
