Lösa upp stelnat gips?
LO
Inlägg av LO »
Kan man lösa upp stelnat gips (vanligt modellgips CaSO4-2H2O) ?
...och i så fall med vad?
Anledningen till frågan är att jag använder gips som form, sedan gjuter jag med vanlig cement. När jag sedan ska ta bort gipset,
har det visat sig att det ibland händer att jag knäcker det gjutna, eftersom godset inte är så tjockt och det verkar som om gipset och bruket,
till viss del, förenar sig. Därför hade det varit bra om jag kunnat lösa upp gipset, istället för att sitta med kniv, hammare, mejsel m.m.
/Lasse
Panna, Focus PE20,
EcoTec A3, årsm -04.
Mafa mini förråd, med förhöjning.
Sedan 1 okt 2012, Neova-pellets.
NRG
Inlägg av NRG »
Det borde inte vara omöjligt men jag kan tänka mig att det tar tid och MYCKET vatten. Snabb slagning gav mig siffror strax över 400 gånger gipsmängden (rumstemp, och då är det mättat, så om det ska gå snabbare är mer vatten att rekommendera).
/NRG
KMP PX 21 från 2005, TMV panna 1987, Vida pellets
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Har du verkligen använt nåt släppmedel om gipset och betongen binder ihop?
/Jörgen
patsi
Inlägg av patsi »
Tanten säger att du skall smörja in gipsformen med vaselin eller med
såpa så att porerna i formen sätts igen
TB-Mini, Nibe Pellux, Tigex 25, Altbergs askfälla,ThermOmatic ERA 10, Tk 1A
LO
Inlägg av LO »
har provat med matolja (rapsolja), märkte inte någon större skillnad.
Vaselin, låter ju inte helt fel, då blir det ju även en hinna .... värt ett försök.
Tack alla
/Lasse
Panna, Focus PE20,
LO
Inlägg av LO »
kan ju visa lite av det jag gjutit....
det hade ju gått åt mycket vaselin om jag skulle använt det till dessa arbeten... :wink:
(Projektet just nu är "typ" hatten).
/Lasse
Panna, Focus PE20,
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Vackert :D Mycket arbete och snyggt resultat :lol:
Samtidigt är det ingen risk att någon snor grejerna man kan gott åka på semester.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
patsi
Inlägg av patsi »
Tanten tycker att du gör jätte fina grejor(särskilt hatten), själv har hon bara gjutit betongblad. Normalt så jobbar hon med keramik. Vid lergjutning är det viktigt att gipset suger ut vattnet, men mellan gipsdelarna använder hon vaselin eller såpa.
killejkpg
Inlägg av killejkpg »
håller med vart riktigt fint det du gjort
Ecotec B1 50kwh- Ny (panna acinax 350 bio)
Ecotec A3 15kwh- (panna norrahammar)
Janfire flex A - (panna econom)
Green energi 50kwh (rör brännare) gammal norrahammar panna
Px 21- panna ?
Dave
Inlägg av Dave »
Lasse!!!
Jag är mäkta imponerad, mycket snyggt handarbete!!!! Säljer du eller är det en hobby...kanske både och? Önskar jag hade tid över för att ägna mig åt lite konst...
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
perry
Inlägg av perry »
Gillar fotbollen!
Egor V25, KMP PX21, Tigex 25, 122+122m2 byggt 1940+1973 http://perry.blogg.se/
LO
Inlägg av LO »
Tack för allt beröm, blir nästan :oops:
Min gjutning e endast hobbyverksamhet, visserligen har jag fått måånga förfrågningar om försäljning,
men jag har konsekvent svarat nej till att sälja. Jag e inte så säker på att köparna velat betala
vad det egentligen skulle kosta. (Det är inget man gör på en förmiddag).
Men jag har i alla fall kul under tiden jag gör det :lol:
(men, vem har inte det?)
/Lasse
Panna, Focus PE20,
LO
Inlägg av LO »
Tänkte berätta hur det gått.
Stack till Apoteket, köpte Vaselin på tub. (Det är lite mjukare och lättare att fördela i formen, än burk-varianten).
Farmaceuten tittade lite konstigt på mig :? när jag förklarade att jag behövde ett antal tuber och
att jag använde tandborste då jag la på vaselinet.
I vart fall fungerade det (ganska) bra. Formen släppte förhållandevis lätt.
Resultatet av senaste projektet har ni här.
(Den tog mååånga timmar att göra).
/Lasse
Panna, Focus PE20,
Dave
Inlägg av Dave »
Snyggt, det där gör inte vem som helst,kanonhantverk! Ser nästan ut som farfars gamla officersmössa...fast han hade annan emblem 8)
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
