kombipanna och laddomat 21?
sirkrille
Inlägg av sirkrille »
tjenna! kör med en tank på 750 liter. varav 120liter är för varmvatten. använder tanken som slav tank. men tänkte förbereda lite inför pann byte till sommaren. ska sätta in en till tank på 750 liter och en ren ved panna. med laddomat 21. men tänkte om ja ska göra om redan nu, att koppla in laddomaten och köra kombipannan som " ren vedpanna". så är det bara att koppla in den rena vedpannan och en tank till när sommaren kommer. är det onödigt att göra så kanske? ta allt på en gång till sommaren? är ju gött om man kan göra lite förarbete innan sommaren.
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Ska du fortfarande bara värma en tank på 750 liter går det säkert bra.
Problemet med kombipannor mot acktankar är annars att dessa pannors låga verkningsgrad, när man vedeldar dem, tillsammans med den långa drifttiden om man ska ladda en stor tank, gör att skorstenstemperaturerna kan komma upp till farliga nivåer innan laddningen är klar.
Kör som du har det tills du ska byta pannan..
sirkrille
ok, för så som ja har det nu så måste ja ju ladda upp pannan 3 gånger för att det ska ligga i 80grader. kör ja mot tanken bara så behöver ja bara ladda upp den 2ggr så är tanken i 80 grader. slipper ja elda mera och vad ja har förstått så kyls det fortare ner i pannan. men som sakt bara undrade. kanske är en dum ide.
